starbluepassion
Navigationssystem
wer hat denn sein Navigationssystem nachträglich eingebaut?
Welcher Platz ist optimal für die GPS-Antenne?
Hab das APS 30 und die Antenne hinterm Kombiinstrument, nur der Empfang ist teilweise wirklich schlecht.An manchen Tagen mit ach und krach 1-2 Satelliten an guten Tagen aber auch mal 5-6 Satelliten.Hatte heute bei schönsten Wetter 0-2 Satelliten da ging mal wieder gar nichts! :-x
hallo,
ich habe zwar kein navi, aber eine freisprecheinrichtung. die antenne habe ich unter das vordere bodypanel auf das crashelement geklebt. das bp ist nur aus plastik und schirmt die antenne nur gegen das wetter ab.
da sollte eigentlich die antenne vom navi auch funktionieren..
alles wird gut, holzauto
Wie Holzauto schon erwähnt hat ist der Platz auf dem Styroporelement vorn unter dem Bodypanell einer der Bevorzugten.
Laut Aussage einiger Leute hier im Forum wird dort wohl auch generell vom Sc die GPS-Antenne hingebaut.
Meine GPS-Antenne habe ich noch im Innenraum montiert und zwar auf die Tridion genau zwischen Frontscheibe und A-Brett. Da die Antenne recht klein ist und einen Magnetfuß hat funzt es prima. In der Regel bekomme ich mit der 8-Kanal GPS-Antenne zwischen 5 und 8 Satelliten.
Ach so und bei starkem Regen ist es normal daß der Empfang in die Knie geht, da nicht nur Metall die Signale abschirmt sondern auch Wasser (halte einfach mal Deine Hand über die Antenne -> der Mensch besteht in der Regel ja auch zu etlichen % aus Wasser [meistens jedenfalls :-D ])
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Meine GPD klebt unter dem Heckspoiler. Ist zwar etwas arbeit das Kabel da hin zu bekommen, aber das Teil ist dort sehr gut aufgehoben.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
Byebye vom Mischungsmicha
So hab jetzt ne neue GPS-Antenne drin. Sie ist aus dem Mercedes-Benz Actros (LKW)
sie ist klein genug und past ideal unter die Verkleidung vorn bei den Sonnenblenden.Genau unter dem Glasdach.
Gut es ist etwas mühsam das Verlängerungskabel bis dahin zu verlegen wenn man es nicht sehen will.Man muß erst nach hinten über die linke Heckleuchte und unter den oberen Seitenverkleidungen wieder nach vorn.Aber der Empfang ist echt gut.Und man sieht fast nichts!
:lol: :-P
Hallo ich suche für das besagt navi eine gps antenne, meine freundin hatte mit ihren smart einen unfall, da haben wir das navi ausgebaut. aber die gps antenne drin gelassen, deswegen suche ich noch eine neue. ihr neuer smart hat kein navi drin. was muss ich noch alle beachten bei den einbau.
danke huki
@huki
Habe das APS 30 im MB verbaut, es gibt verschiedene GPS Antennen, darunter auch einige die eine Sichtverbindung zum Sat haben müssen.
Also schauen das du eine zum verdeckten Einbau bekommst, z.b. Ebay.
Smart Navi=APS30
Also alle Antennen für das APS30 gehen auch am Smart Navi.
Gib mal mehr Daten an . Welcher Smart 450/451 Welches Navi da gibt es beim 450iger wegen dem Soundpaket noch was zu beachten Adapterstecker etc.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 24.12.2009 um 01:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 24.12.2009 um 02:03 Uhr ]
@gilera
hallo, kannst du mir sagen welche antenne ich benötige?
wie gesagt das navi war ja schon in einen smart fortwo 450 eingebaut, bis zu den unfall den meine freundin hatte. ja sie hat das soundsystem drin, aber das war bei den alten smart auch drin.
mfg huki
@huki
Laut dieser Seite:
http://www.von-oppen.com/wiki/APS_30_FAQ
Diese Info:
GPS Antenne
WISI AG-13B mit WICLIC Anschluss (oder älterer Modelle (AG-12). Auch die flache MB/WISI AG03 kann verwendete werden. Alle außer der AG12 sind auch für den versteckten Einbau sehr gut geeignet.
Also wenn es eine AG12 ist geht es nicht.
mfg
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
