AndyOhneSmart
Federwegbegrenzer/Anschlaggummi
Hallo Leute,
Ich hab mal eine Frage zum Anschlaggummi an der Hinterachse. Alle Welt will den Smart tiefer legen und hätte das Anschlaggummi gern gekürzt. Ich benötige das Gegenteil. Meine hinterern Anschlaggummis sollen größer werden. Das Problem: Bei Volleinfederung berührt der Reifen den Stoßdämpfer. :cry: Die Plastikverkleidung vom Stoßdämpfer zu entfernen bringt es nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Volleinfederung zu begrenzen, ohne gleich andere Federn zu nehmen? Evtl. durch längere Anschlaggummis oder so.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar
Modell 2002, Reifengröße 195/45/R15 und trotzdem passt es nicht
Andere Dämpfer
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
.................. nimm doch einfach dezente Spurverbreiterungen !!! 8-)
Dann schleift es nicht mehr !!! (außer du darfst keine laut Gutachten der Felgen fahren !!)
Man sieht sich !!
img.php?u=vwchaos&t=1&i3=12nwphhmyh1shlwnx3hkhcsn2kxsnomo&ts=12173
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Andere Dämpfer
Genau, welche mit ner gebogenen Kolbenstange :-D
Spurverbreiterungen sind da wohl die beste Lösung, einige haben auch die Staubschutzkappe gekürzt, bzw. da wo es schleift, unten ein wenig weggeschnitten, dann passts auch.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
An eine Spurverbreiterung habe ich auch schon gedacht. 3mm sollten da hoffentlich reichen. Ab wann muss ich da längere Radbolzen verwenden??? Gibt ja dann auch Probleme mit den (noch nicht vorhandenen) Felgenschlössern oder??
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
