AndyOhneSmart
Federwegbegrenzer/Anschlaggummi
Hallo Leute,
Ich hab mal eine Frage zum Anschlaggummi an der Hinterachse. Alle Welt will den Smart tiefer legen und hätte das Anschlaggummi gern gekürzt. Ich benötige das Gegenteil. Meine hinterern Anschlaggummis sollen größer werden. Das Problem: Bei Volleinfederung berührt der Reifen den Stoßdämpfer. :cry: Die Plastikverkleidung vom Stoßdämpfer zu entfernen bringt es nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Volleinfederung zu begrenzen, ohne gleich andere Federn zu nehmen? Evtl. durch längere Anschlaggummis oder so.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar
Modell 2002, Reifengröße 195/45/R15 und trotzdem passt es nicht
Andere Dämpfer
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
.................. nimm doch einfach dezente Spurverbreiterungen !!! 8-)
Dann schleift es nicht mehr !!! (außer du darfst keine laut Gutachten der Felgen fahren !!)
Man sieht sich !!
img.php?u=vwchaos&t=1&i3=12nwphhmyh1shlwnx3hkhcsn2kxsnomo&ts=12173
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Andere Dämpfer
Genau, welche mit ner gebogenen Kolbenstange :-D
Spurverbreiterungen sind da wohl die beste Lösung, einige haben auch die Staubschutzkappe gekürzt, bzw. da wo es schleift, unten ein wenig weggeschnitten, dann passts auch.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
An eine Spurverbreiterung habe ich auch schon gedacht. 3mm sollten da hoffentlich reichen. Ab wann muss ich da längere Radbolzen verwenden??? Gibt ja dann auch Probleme mit den (noch nicht vorhandenen) Felgenschlössern oder??
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
