biker27
Plastikfenster demontieren
Wer kann mir erzählen, wie ich die Plastik-Dreiecksfenster demontiert bekomme, ohne dem Kleinen größere Schmerzen zukommen zu lassen?????
Vielen Dank im Voraus.
Gute fahrt wünscht der Rally-Smart (Schwarz mit gelben Streifen)
Gute Fahrt
ganz easy:
Nimmst du nen flachen Schraubenzieher (und am Besten wickelst du den in ein Tuch ein, damit der Tridion nicht verkratzt).
Dann hebelst du VORSICHTIG die schwarzen Plastikrahmen im Kofferraum von den Plastikfenstern. Jetzt kannst du das Plastikfenster nach aussen wegziehen. Aber Achtung: Die Fenster werden noch von nem Gumminoppen fixiert, also langsam und mit Gefühl wegziehen!
Grüße,
Flow
www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
http://www.smartmania-live.de.vu
Also als erstes solltest du nicht den gesamten Kunststoffrahmen weghebeln. Der ist nämlich zweiteilig und Du mußt den kleinen Teil (Ca. 4 cm lang) raushebeln. Dann kannst du den Rest einfach in die Mitte der scheibe drücken und normal und ohne Gewalt rausnehmen.
Das Plastikfenster wird entgegen der Fahrtrichtung etwas nach hinten gezogen und kann dann abgenommen werden.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Jo, lacken steht an....
Gute Fahrt
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
