Bluevision
"KlONG" was war das?????
Tagchen....
Hamburg Donnerstag 15,30Uhr...Zufahrt zum Elbtunnel....
der Smart läuft...
15,31..der Smart läuft..ein "Klong" van Achtern..als ob was gegen das Pannel geprallt wäre....der Smart läuft....
200km weiter.. 16,45 Uhr...der Smart verlässt die Autobahn...hält das erste mal am Ende der Abfahrt... DER SMART SCHEPPERT!
16,50..im Dorf ein Nothalt..der Smart scheppert lauter....ein Blick aufs Heck: DER AUSPUFF TANZT....
17,10...Ziel erreicht....Auspuff nochmal in Ruhe begutachtet: DAS HALTEBAND ( Edelstahl!!!) ist gerissen, der Auspuff hängt nur noch an seinen Rohren.
17,20 Anruf bei Smartmove...Schadenserklärung...man will zurückrufen..aber FUNKLÖCHER...
17,30 2. Anruf bei Smartmove, habe eine Stelle mit konstantem Empfang gefunden...
17,40 Smartmove ruft zurück..kündigt Gespräch mit Techniker an...ich gebe meine Daten durch..
17,45 2. Rückruf vom SM ein weiteres mal meine Daten durchgegeben..anscheinend kümmern sich nun 2 Sachbearbeiter draum???
17,50 Der Techniker ruft zurück ich schildere den Sachverhalt....er sagt eine Weiterfahrt sollte unterlassen werden da der Auspuff abreissen kann....
18,00 Letzter Rückruf:
Soll am Freitag zum SC Kiel fahren..dort werden sie geholfen.
Freitag 7,00Uhr : Fahrt nach Kiel ins SC 20Km...
an den Ampeln Neutralstellung und leichtes Gasgeben damit der Auspuff ruhig bleibt...
7,30 SC Kiel das Haus ist voll...muss den Smart dalassen da keine Kapazität für Schnellrepararur frei...kriege Ersatzwagen...Auspuff soll getauscht werden, Abholung 15,00
15,00 Uhr SC Kiel...der Smart ist fertig aber der Auspuff wurde NICHT getauscht sondern das Band lediglich geschweisst.....
Fazit: Smartmove hat sich redlich um Hilfe bemüht..sich ausreichend Zeit genommen...
Ob die Reparatur fachgerecht ist werde ich orüfen lassen die Kugel muss jetz eh zur Inspektion..mal sehen was die sagen..
Die Rückfahrt hat sie jedenfalls überstanden...aber darf diese Edelstahlhalteband einfach so abreissen nach knapp 36oooKm??? :-?
Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
tja - meins hat auch den geist aufgegeben - bei ca. 42.000.....
aber zum glück kann unser werkstattmeister gut mit dem schweissgerät umgehen! ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
hm .. wieder einmal einy story, die die "langlebigkeit" der smart-teile
unterstreicht ...
bei meinem smart ist neuerdings die wasserpumpe defekt - macht arge geräusche (laufleistung 20.000km) ... soll am sammstag zum SC (Inspektion) ... dort wollen die die WaPu gleich mit
machen ... nal sehen, ob's auf kulanz geht (*hoff*)
ich kann (lt. SC bremen) bis dahin einfach damit weiter fahren...
random-img.cgi
Das mit dem Band ist leider normal, daß die Dinger nach einer Weile abreissen.
Am besten bei der Reparatur auf die Montage der Halteschelle für den Brabusauspuff bestehen. Die gibt es einzeln, kostet nicht die Welt und ist um vieles stabiler. In Bremen ist dies kein Problem.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
