OxMox
Gebäse bläst immer leicht
Hi, hab festgestellt,, das mein gebläße auch ein bissl Luft rausbläst, wenn ich es aus gestellt, habe, Klima kann ich dann gar nich an machen, is ja auch klar. Nur is das ein bissl unangenehm. Wenn ich den Wärem Regler verstelle, kommt warme/kühle Luft. Aber komplette Windstille bekomm ich sogut wie nicht hin *arg*, woran kann das liegen?
Hallo OxMox,
wie du schon selbst schreibst hast du das Gebläse ausgeschaltet. Der Kanal bleibt ja auf.
Wenn du nun fährst baut sich durch den Fahrtwind ein Druck auf, der dir dann den Wind entgegen blässt.
Willst du wirklich gar nix mehr an Luft, dann versuch doch mal zusätzlich auf Umluft zu schalten. Dann dürfte nix mehr kommen.
Gruss Gerhard
Aber wieso wird diese Luft auch noch gekühlt/gewärmt???
na, weil die luft die vom fahrtwind reingedrückt wird den gleichen weg nimmt wie sonst auch... durch den wärmetauscher...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
achso, na dann is ja alles klar.
dachte nur das dieser wärmetauscher aus ist, wenn das gebläse aus ist, und somit dann halt die luft mit der ausentemperatur rein kommen müsste und nich wärmer/kälter.
ähhh - hab mir gerade Blödsinn überlegt und wieder gelöscht!
Mark
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 27.04.2003 um 20:30 Uhr ]
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
