Ray
Rückwertsgang
Hab nur ich das Problem, dass der R-Gang net immer funzt?
Bin nunmal immer im Streß und hab nie Zeit (kennt jeder).... wenn ichs eilig hab und in Frankfurt mal schnell rangieren muß und schnell in den R-Gang schalte.... kommt null!
Dann muß ich erst wieder auf Tipp umschalten, in den ersten schlaten....warten bis er in den ersten schaltet... ein stück vorfahren dann wieder auf N und wenn ich dann ganz ganz langsam mach.... geht er in den R... wenn ich glück hab .... toll oder! und die andern auto fahrer freuts auch, wenn ein kleiner Smart mitten quer auf der Straß seht und sich net vor und net zurück bewegt.
Kennt des nocheiner oder muß ich malwieder die Garantie ausnutzen?
Fuß auf Bremse beim R-Schalten - dann klappt es bestimmt.(siehe auch Bedienungsanleitung)
Bisher nie Probleme.
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
Hi!
Fuß auf die Bremse und dennoch nicht allzu schnell schalten. Das Auto muss richtig stehen.
Falls das nicht hilft, dann ist vielleicht dein Bremslichtschalter nicht in Ordnung. Hat man in letzter Zeit öfters was von gelesen....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Wollte ich auch gleich sagen (schreiben :roll: ) Bremslichtschalter. War bei mir auch defekt, den Rückwärtsgang konnte ich vergessen. Willst Du rückwärts, muss'du schieben, war meine Devise. :-D In Deinem Fall jedoch könnte es schon auch sein, dass Du zu ungeduldig rumhebelst. Es geht zwar sehr schnell, aber der Ablauf (Bremse und dann schalten) muss schon stimmen. ;-)
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Hatte genau das gleiche Problem.
Bei mir war es am Wochenende und als ich Montags los wollte ging gar nix mehr.
Schaltung auf A, Motor ging nicht an, bewegen war auch nicht.
Wagen wurde abgeschleppt, Bremslichtschalter ersetzt (Gottseidank auf Garantie).
An deiner Stelle würde ich schnellst möglich beim SC vorbei schauen.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
