Soonit
Original smart CD-Radio Line out?
Hallo!
Ich habe endlich mal ein original smart CD-Radio ersteigern können und wollte nun noch wissen ob es denn Line Out's hat oder ob ich mir dann noch für meine Endstufen ein paar Übertrager holen muss....? :-?
Danke schonmal
Andreas
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Hi Andreas,
AFAIK hat das smart-CD-Radio, wie auch die übrigen smart-Radios, keine Line-Out-Ausgänge. :(
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Kannst mit High Level Adapter Verstärker anschiessen habe sehr viele getestet und es gab einen super guten der keine Nachteile bringt an meinem Smart Navi APS 30 und zwar der regelbare von Dietz.
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Leder und Brabus)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock IV 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Lotus Frontsystem, JBL P1020e Subwoofer in 26 Liter geschlossenen Gehäuse ( Speakon Stecker), Systemendstufe Impulse SD 640 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Jupp, habs schon Samstag eingebaut, mit Übertrager und nach einigen kleinen Problemen kann ich nur sagen das es meinem bisherigen Sony in nichts nachsteht :)
Als Gott die Welt erschuf, da schuf er den Mann und das Weib!
Nicht Herrn und Knecht, nicht Juden und Christen, nicht Arme und Reiche...
(Ludwig Börne, dt. Schriftsteller, 1786-1837)
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
