Anonymous
austattung pulse,(cdi)?????????
wer kann mir mitteilen,was in der ausstattung des pulse so vorhanden ist(welche felgen,nebelscheinwerfer,innenausstattung,usw.?).gibt es unterschiede zwischen der deutschen und der spanischen ausstattung?hat der spanische cdi,wenn er in deutschland zugelassen wird die steuerbefreiung bis 2005,oder wurde sie abgeschafft?sind die abgaswerte anders als beim deutschen modell?
bitte helft mir.
vielen dank
eisi
hei du,
also, die neuen pulse (ab2001) haben folgendes in serie:
nebelscheinwerfer, 6speichige alufelgen (der genaue name fällt mir grade nicht ein), glasdach.
... und sie haben nicht: klima und automatik !
die steuerbefreiung gibt´s nach wie vor (aber an die 135er vorne denken, dabei)
hallo leute, diese antwort ist ja nicht erschöpfend, vielleicht ergänzt einer ?
gruss
carsten
Hi eisi,
ich habe einen der letzten 2000er cdi...einhorn...
...normale ausstattung des pulse, also stoffbezüge mit wellendekor (pure hat unistoff), glasdach, stahlfelgen, automatik, heckpanel ist in wagenfarbe (beim pure mattschwarz) ...
18990.- minus 1000 dm steuerbefreiung, also kommt er dich nur knappe 500 dm teurer als der benziner-pulse...
...als extras habe ich nebelscheinwerfer (der silberne grill mit den nebellampen kommt meiner meinung nach optisch besser als der schwarze..) drehzahlmesser + uhr, klima...
gruß, danny
P.S. Drahzahlmesser ist anzuraten, sonst fährt man den diesel immer mit zu hohen drehzahlen....zu empfehlen sind 1800-2800 U/min...natürlich tendenziell zu den 1800..
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Hallo Eisi
Ich habe auch seit dem 27.01.01 (Modell 2000)einen CDI aus Spanien. Ich kann bestätigen, das das Fahrzeug Steuerfrei ist (1000 DM), da mein Steuerbescheid schon gekommen ist. Laut bedienungsanleitung ist die Klimaanlage beim 2000 in Spanien Serie. Ich habe übrigens fast 20% gegenüber Deutschland gespart(gute Ausstattung). Da bedarf es meiner Meinung nach keiner Überlegung mehr.
Ich hoffe Dir mit diesem Posting etwas geholfen zu haben.
Bis dann Volker
Schuldigung !!!
Ich habe natürlich die Abgaswerte vergessen.
Meiner hat die Einstufung Euro3, 3Liter.
Schl-Nr. 46.
Bis dann Volker
Hi CDI Driver,
na das hört sich ja nach genau nach meinem Spaniel an, den ich nächste Woche kriegen soll. Allerdings tut mein Händler so, als ob das ein Passion CDI ist.
Ausstattungsmäßig sieht meiner folgendermaßen aus:
Alu, Nebel, Tridion silber, Panel schwarz, Automatik, Klima, Glasdach und das was sonst so Serie ist. Paßt das auf Deinen auch?
CU
Luke
quote:
Original erstellt von cdi Driver:
Hallo Eisi
Bis dann Volker
was hast du denn für eine ausstattung?bitte beschreib mir die ausstattung,wenn es ein pulse ist.was für felgen hast du?
Hallo eisi und skywalker
Mein CDI Pulse (laut Händler) ist folgendermaßen ausgestattet. Klima, Sidebags, Tridion Silber, BP Jack Black, Glasdach, DZM, Uhr, Radio, Softtouch, Leder Papaya, Warndreieck, Pannenset, Verbandskasten, Fußmatten (Allwetter). Leider hat er keine Nebellampen, die ich gerne gehabt hätte. So das ist alles was extra war.
Ich habe die normalen Stahlräder, da mir der Aufpreis von 690 DM für Starline Felgen zu hoch war.
Ich hoffe alle Fragen beantwortet zu haben.
Bis dann Volker
    • Das passt dann auch eher. 2007 konnte halt nicht sein anhand deiner Beschreibung. Allerdings sollte er dann Euro 5 haben was für dein Problem natürlich irrelevant ist.  Die Frage auf das Diagnosesystem bezog sich auf deine falsche Baujahr Angabe. Es hätte ja durchaus sein können, dass du auch das Fahrzeug im Tester falsch identifiziert hast (falsches Baujahr) und insbesondere Aftermarket Tester können dann ganz schönen Nonsens ausgeben.    Wie gesagt mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit hast du ein Kabelbaum Problem. Wenn du die Stelle überhaupt nicht findest mach halt die 3 Kabel zwischen Sensor und Motorsteuergerät komplett neu.
