JuergenK
Sound-System-Hochtöner
Servus!
Weiß jemand, wie die Hochtöner - die Joghurtbecher am Armaturenbrett ausgebaut werden? Ich hab den linken Hochtöner ruiniert - ohne Weiche betrieben - und muß das Teil ersetzen.
Grüße und Danke
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
huhu... no problemo !
grundsätzlich: wenn du wieder einen original hochtöner einbauen möchtest dann muss das A-Brett raus. es sei denn du hast sehr flinke finger...oder machst den neuen hochtöner an das kabel des alten.
den obersten ring am hochtöner abdrehen.
ca. 1cm drehen (rastet leicht aus) und dann nach oben abnehmen. jetzt mit einem torx (ich meine 10er) die schraube losdrehen. die schraube siehst du, wenn du von vorne durch die scheibe auf den hochtöner schaust. in fahrtrichtung vorne ist diese schraube. nun kannst du ganz einfach das gehäuse abnehmen.
hoffe geholfen zu haben !
Gruß Tim
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
@star-one
Wenn du die stecker der original hochtöner abstöpseln willst, dann zeig mir das mal ohne das a-brett zu lösen und nach hinten/oben zu ziehen ??? vielleicht gibt es unterschiedliche kabellängen, aber bei meinem cabrio 07/01 waren die kabel vom hochtöner bis zum stecker mal eben knapp 10cm lang. wenn man diese stecker ausstöpseln will musste man das a-brett lösen. anders kenne ich es nicht, aber lasse mich gerne belehren.
gruß Tim
OWL Smarties
Servus!
Die Kabel meiner Hpchtöner waren auch sehr kurz, hab sie aber verlängert, als ich die Weiche eingebaut habe. Leider erst nach Einbau bemerkt, daß der Hochtöner krächzt. Nachher schraub ich das Ding mal auf. Danke an alle.
JürgenK
JuergenK
    • Über 10 Jahre is ich Servolenkung gefahren, Parken war recht unhandlich aber relativ gut zu managen, man musste nur rollen und fahren selbst war kinderleicht, ging sogar mit einem Finger. Nur schnelle (enge) Kurven waren schrecklich. Die Haltekräfte sind überproportional gestiegen, so dass man mit beiden Händen festhalten musste und ein Umgreifen nicht mehr möglich war - ein großes Problem, wenn die Kurve zuzieht und mithin der Grund für die Nachrüstung der Servolenkung.   Bisher habe ich drei verschiedene Steuergeräte Versionen gefahren: Die von einem Vor-MoPf mit permanent starker Unterstützung , die war relativ gefühllos und irgendwie nervös aber der Smart fühlte sich agil an und Parken ging mit einem Finger. Die von einem MoPf, welche um die Mittellage keinerlei Unterstützung hatte und schwergängig war bis die Unterstützung eintrat, sehr unangenehm beim Geradeauslauf, weil kleine Korrekturen erst "angestossen" werden mussten - das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt noch recht neu. Meine derzeit verbaute, welche eine relativ gleichbleibende Kraft benötigt aber nicht super leichtgängig ist und genügend Feedback bietet - für mich die beste Version, ohne die Problematik in der Mittellage. Gruß Marc
