KampfSMART
H&R Cup Kit
Hat jemand Erfahrungen mit dem H&R Cup Kit? Es senkt die Fahrzeughöhe um 25/ 30 mm und es sind straffer abgstimmte Stoßdämpfer bei progressiveren Federn verbaut. Die Kippneigung nach Hinten beim Schaltvorgang soll deutlich verbessert werden.
Stellt sich die Frage- sieht man eine Tieferlegung von 25 - 30 mm?? (rein für die Optik)
Die Firma CS- Tuning hat mir freundlicherweise Photos gemailed von einem silbernen Smart mit ebenfalls 25/30mm. Dieser hat allerdings 16" Pneus montiert, was der tieferen Optik zugute kommt.
Hat jemand die 45 - 50 mm Federn von SW verbaut?
E.
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
