KampfSMART
Xenon für 2002er Modelle?
Habe nach stöbern im Forum nur Firmen wie CS oder Michalak gefunden, die Xenon Scheinwerfer für Modelle bis 2001 anbieten. Gibt es inzwischen auch die Möglichkeit Modelle ab 2001 oder ab 2002 umzurüsten?
E.
J A !
Hoffe das dies nicht als werbung empfunden wird wenn doch lösche ich es wieder.
Gruß Werner
www.smart-ontour.com
smart-ontour
Ich bin online?icq=179054959&img=2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Werner-Mohrhard am 03.04.2003 um 20:50 Uhr ]
Und wenn schon Werbung- so lernt man die bevorzugten Veredler auch kennen... :-D
Dann muß ich doch nochmal ausführlicher auf der Seite von Michalak stöbern! Denn das sieht ja wirklich weltklasse aus! Bin begeistert! :o ;-) Danke Werner1
E.
    • Definition kalte Lötstelle:   Eine kalte Lötstelle ist eine mangelhafte Lötung, bei der keine vollständige und feste Verbindung zwischen Lot und den zu verbindenden Metalloberflächen besteht. Sie entsteht, wenn das Lot nicht richtig schmilzt und abkühlt, was zu einer schwachen, brüchigen Verbindung führt, die mechanisch instabil ist und zu elektrischen Problemen wie hohen Widerständen, Unterbrechungen oder Totalausfällen führen kann. Optisch sind kalte Lötstellen oft matt, rau und körnig statt glatt und glänzend und können kleine Risse aufweisen.    Eine kalte Lötstelle hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um ordnungsgemäß zwischen der Leiterplatte und dem darauf montierten Bauteil zu fließen. Das Problem besteht darin, dass ein Fehler aufgrund einer kalten Lötstelle nur zeitweise auftreten kann; die Stelle funktioniert eine Zeit lang und fällt dann wieder aus .   Im Prinzip hat der Funman Hajo schon recht, bei der Uhr z. B. ist es so, daß die Lötstelle ab Werk eigentlich in Ordnung war und der Schaden eben durch die Erschütterungen und die dadurch entstehende Vibration des schweren Uhrwerks über längere Zeit erst anschließend entsteht. Aber man spricht eben auch dann landläufig von einer kalten Lötstelle, weil das Schadensbild und die Auswirkungen dieselben sind als wenn die Lötstelle von vornherein nicht in Ordnung ist!
