KampfSMART
Tieferlegen... was denn nun verbauen?
Sorry, wenn ich diese Frage erneut stelle... aber WAS mache ich um ein Smart Cabrio, EZ 01/ 2003... glaube aber noch Modell 2002.... tiefer zu legen?
Ist eine Passion (Benziner) Ausführung, die Felgen sollen auch bleiben. Mir geht es um eine schöne tiefe Optik um hier im Bergischen das eh schon gute Fahrverhalten noch zu verbessern.
Der hier beworbene sw-exclusive hat ja ein Gewindefahrwerk, ist das auch für die aktuellen Modelle? Werde aus der HP nicht so ganz schlau, weil dort teilweise "nur bis Baujahr xxxx" steht.
Dann habe ich die Suchfunktion aktiviert... zu viele unterschiedliche Threads, die dann zerlaufen...oft leider ein wenig off topic!
Daher die Frage-
1) welcher Federn Hersteller bietet welche Tiefe
2) wer hat gute Erfahrung mit welchem Hersteller und welcher Kombi (nur Federn, kpl. Fahrwerk, Gewinde)?
3) Geht das Gewinde von sw auch für aktuelle Smarties?
4) Was ist mit den Brabus, wo liegen die Unterschiede zu der Variante normal und die, welche nicht für 17" Felgen frei gegeben ist?
Habe öfter was von abgeschnittenen Anschlaggummis gelesen.... was hat es denn damit auf sich???
Schon mal vorab danke für viele Antworten, die es fachlich in sich haben... :-D
E.
Hallo!
Leider habe ich bislang von keinem Gewinde in privater Hand direkt gehört... aber geben tut es die schon länger, die Gewinde für Smarts ab 2001 (Mc Pherson VA) sogar länger als die vor 2001.
Im Prinzip werden Stoßdämpfer mit einem Gewinde versehen (ich weiß leider nicht, ob Serienstoßdämpfer oder modifizierte) und dann mit Serienfedern oder den SW-Tieferlegungsfedern kombiniert. (Siehe SW-Seite, deshalb die unterschiedlichen Preise)
Hinten gibt es mehrere Federn zur Auswahl, so daß Du rundherum die Höhe variieren kannst.
Maximal sind ca 60mm möglich, so SW.
Von wo im "Bergischen" kommst Du?
Unser Smart trägt ein "GM" mit sich herum ;-)
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ist nicht mitten im bergischen, aber von den Anlagen schon fast :-D
Ich komme aus Solingen!
Danke übringens für die Antwort. Scheint ja schwieriger zu sein, als bei den "Großen".
Na mal sehen.... ;-)
E.
Es gibt eine firma namens formel k oder formula k. es sind nur federn. von 10 bis 60mm.
die halten auch was sie versprechen. wenn du runter willst nimmst du 50-55mm federn und du liegst auf dem boden. sehr gutes fahrverhalten. und kosten wenn ich mich nicht täusche um 130eus. brabus, digi-tec oder der rest können da nicht mithalten. :-D
abgeschnittene gummis sind nur geprutscht.
www.formelk.de
steht aber leider nicht viel drin. deshalb am besten direkt kontaktieren.
viel spass noch beim basteln
:-D
:-D
:-D
