partliner
Wofür sind diese beiden Kabel?
Hallo Leute,
ich habe gestern einen CD-Wechsler in die Kugel eingebaut. Nach Demontage dieser extrem stabilen Filzmatte auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenträger schweift mein Blick über die äußerst sorgfältige und fachmännische Kabelverlegung und erspäht zwei 2-adrige Kabel (Kabelfarben schon wieder vergessen) mit jeweils einer Steckbuchse für 2 Flachstecker (Pole gegeneinander um 90° verdreht), die da so rumbaumeln. Abgefallen sein können sie nicht, da weit und breit keine Stecker zu sehen sind. Weiß jemand, wofür die gut sind?
Dank für die vielen hundert sachdienlichen Hinweise
partliner
Hallo Partliner,
wahrscheinlich sind es die Kabel für die Airbagabschaltung bei benutzung des Kindersitzes!
Andreas 8-)
Bin jetzt echt überzeugter smartfahrer.Mein Motto:
Remove before flight!!
    • also ich kenne es bei Dieseln, dass diese im Leerlauf zu wenig Temperatur produzieren, so dass sie nicht auf Betriebstemperatur kommen.  Bei Benzinern ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.    Der selbe Effekt wäre gegeben, im Stau auf der Autobahn bei diesen Temperaturen     Da lässt man den Motor auch laufen, damit man nicht erfriert     Also ist das schon eine realistische Situation 😉   Mich interessiert halt, ob es normal ist oder ob das Thermostat nicht schließt, so wie es soll 😉
