tbBMW54
Netzwerkproblem
Ich habe meinen Laptop bzw. die Dockingstation per Crossover an meinen Rechner angekabelt.
Aufm Laptop ist win 98 se und auf meinem rechner win xp prof.
sobald nun mein rechner auf den laptop zugreift stürzt der laptop ab. greife ich aber mit dem laptop auf den rechner zu funktionierts prima...
das ganze wurde mit dem xp-tool realisiert...
warum will des so ned?????
MFG Martin
Also so eine Standardantwort kann ich dir nicht geben. Aber vielleicht gibts du uns noch ein paar Infos mehr z.B. welches Protokol, hast du den MS Client installiert etc.
Was mich wundert ist das du vom 98'er Rechner auf den XP Rechner zugreifen kannst. Das Problem kenn ich meist umgekehrt herum und hat mit Rechten zu tun.
Everbody be cool! Be cool 8-) - Drive Smart
img.cgi?fahrzeug=100547
Silver Bulet(te) cdi
Everbody be cool! Be cool 8) - Drive Smart
Noch ne frage:
Was ist ist das XP-Tool?
Protokol müsste TCP/IP sein, dann noch der Client für Datei- und DRuckerfreigabe und client für microsoftnetzwerke.
das komische, das ganze funktioniert bei meinen anderen zwei rechnern auch jeweils win98 xp tadellos...(meistens..)
zum tool:
bei xp gibt es unter netzwerkumgebung eine funktion Kleines firmen oder heimnetzwerk einrichten, das richtet den xprechner ein und erstellt eine diskette mit einer exe-datei netsetup, die haust du in die anderen rechner und die software erledigt alles....
welche art von rechten meinst du? auf freigabeebene oder benutzerebene?
Schonmal danke, für dein interesse! (ordnung muss sein!)
MFG Martin
In der Windows-Welt geht es sowohl um Datei- alsauch um die Freigaberechte. Wie gesagt ich kenn das andersherum, das wenn der 98'er Rechner nicht einen auf dem XP-Rechner bekannten Account beim Anmelden benutzt, keine Verbindung zustande kommt.
Hast du den freigebenen Ordner, komprimiert oder verschlüsselt?
Nö,
hab alles genau so installiert, wie auf den anderen rechnern auch....
ich werd jetzt mal die nw-karte austauschen...
wir werden sehen....(vorausgesetzt die augen sind auf...:))
MFG MArtin
Kannst du denn den Rechner pingen XP--> W98? Evtl musst du einen Eintrag in die hosts-Datei vornehmen.
192.168.0.164 Anja.mshome.net # 2003 4 0 6 15 28 25 957
192.168.0.31 Juergen.mshome.net # 2003 3 1 31 20 27 29 461
192.168.0.186 LAPTOP.mshome.net # 2003 4 0 6 18 6 8 557
192.168.0.1 Martin.mshome.net # 2008 3 5 28 18 15 35 555
so stehts da drinn....
dürfte so hinkommen....
bin aber nicht wirklich im bilde zu dem thema..
MFG MArtin
In der hosts-Datei stehen die IP-Nummern mit dem jeweiligen Rechnernamen #Kommentar
Das macht natürlich nur Sinn wenn die IP-Adressen auf den Rechnern fest vergeben sind.
So ungefähr hatte ich mir das gedacht....
Hab jetzt einen 4port-pci-hub intern eingebaut, weil der nicht im xp-rechner wollte und siehe da, es geht... warum auch immer.....
Trotzdem ein ultrakrassdickes DANKESCHÖN!
MFG MArtin dErWiEvIeLeAnDeReWiNdOoFnIeVeRsTeHeNwIrD
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
