Anonymous
Verdeckfernbedienung beim Cabrio
Hallo ihr,
sagt mal ist die Verdeckfernbedienung
beim aktuellen smart Cabrio inklusive?
Oder ist das ein extra?
Euer wie wild auf einen smart sparender
Phileas
die verdeckdeckfernbedienung ist im smart-autoschlüssel mit drinnen, also drei knöpfe, einer zum zu schließen des smarts, einer zum öffnen des smarts und dann ein knöpf um das verdeck zu öffnen
also alles inklusive :)
Na ja, halt leider nur zum öffnen!
Mark
...das zurecht aus Sicherheitsgründen. ;-)
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
Das einzige was Du noch damit machen kannst ist das eingerastete geöffnete Verdeck entriegeln.Bringt Dir nur nichts,da Du um das Dach zu zu machen die Zündung anhaben mußt.
Diese Funktion ist also Unsinn.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Danke für die schnelle Antwort :)
aber wiso kann ich das Verdeck den nur
Entriegeln und nicht Verriegeln?
Ist doch unlogisch.
Ich laufe zum Auto und mache alles auf.
Ich komme am Auto an und die Tür ist geöffnet
und das Dach. Juhu-und losgefahren.
... soweit alles klar. :-D
ich komme an, steige Aus dem Wagen aus,
dücke die Knöpfe und alles geht zu.
... nur das Verdeck nicht? :-?
aus Sicherheitsgründen?
Wo ist den da der Sinn?
Genau Andi. Wie oben schon erwähnt, aus Sicherheitsgründen. Wenn einer seinen Hals reinsteckt beim Schliessvorgang, haben die wieder eine Klage am Hals. :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
und es gibt keine Möglichkeit das umzubauen ?
Einmal drücken auf, nochmal drauf,zu.
Muß doch möglich sein
Vor ca. 2 Monaten habe ich einen Beitrag gelesen, wo einer im Kofferraum einen Schalter montiert hat, mit dem er den Impuls zum schliessen von dort aus geben konnte. Ist zwar gut und schön, doch nach vorne muss man ja doch gehen, um die Zündung abzuschalten. :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
