Anonymous
Erfahrungen mit Öl selber absaugen?
ich habe hier im Forum von einer Pumpe gelesen, mit der man das ÖL selber absaugen kann.
Hat damit jemand (Langzeit)erfahrung? Also wieviel km runter und ab wann auf diese weise selbner Öl gewechselt?
Oliver
Lohnt meiner Meinung nach nicht!
1. Solange er Garantie hat, nur Wechsel im SC.
2. Danach: Der Aufwand des Ölwechsels mit anschließender Entsorgung und allem was dazu gehört (Filterwechsel) PLUS Kaufpreis für eine Pumpe lohnen nicht. Dann lieber zu einer freien Werkstatt oder Tankstelle, die so etwas haben, und dort den Wechsel durchführen lassen. Bei kleinen Tankstellen wird manchmal nur der (sowieso schon teurere) Ölpreis berechnet, der Wechsel ist gratis. Oder man zahlt einen sehr geringen Preis, so dass sich die Pumpe und der eigene Arbeitsaufwand nicht amortisieren. Bei freien Werkstätten kann man sein Öl manchmal mitbringen und zahlt dann ein paar Euro für Wechsel und Entsorgung.
Mark
ich wechsle auch selbst und spare somit pro Wechsel 20 Euro. (Öl 5W-40 und Filter 36 Euro statt 56 im SC, Garantie ist eh schon abgelaufen)
Meine Freizeit rechne ich nicht in bare Münze um und das Altöl wird kostenfrei zurückgenommen. Die Pumpe kam so ca. 50 Euro und hat sich schon längst bezahlt gemacht, da ich sie auch noch für mein Boot brauche. Also für mich ist's OK.
Gruss Daniel
so gerechnet schon - aber ich vergleiche ja mit freien Werkstätten oder Tankstellen - und spare mir lieber die Hin- und Hergurkerei mit dem Altöl und die Plämperei beim Filterwechsel, das ist mir schon 5 Euro wert.
Und 50 Euro = 10 Ölwechsel = 150.000 km = ca. 8 Jahre (bei mir): So lange hält er nicht, und die 5 Euro hab ich dann auch noch.
Mark
    • Es ist schon richtig, daß für das Abblendlicht und das Fernlicht Relais im SAM vorhanden sind, aber lass doch mal das Abblendlicht eingeschaltet und schalte die Zündung aus. Was passiert dann? Genau, das Abblendlicht geht aus und das Standlicht leuchtet weiter! Auch bei ausgeschalteter Zündung. Und Du kannst das Standlicht, wie der Name ja schon sagt, auch jederzeit über den Lichtschalter einschalten, auch wenn kein Schlüssel steckt oder bei steckendem Zündschlüssel die Zündung ausgeschaltet ist. Sogar die Nebelrückleuchte kann ohne Schlüssel am Schalter in der entsprechenden Stellung eingeschaltet werden. Und wie funktioniert das, natürlich durch Dauerplus am Lichtschalter.   Nur die Relais vom Abblendlicht und Fernlicht können eben im SAM ohne Zündung nicht anziehen. Langer Rede kurzer Unsinn, natürlich kann ein fehlerhafter Lichtschalter, die Isolation der einzelnen Adern kommt dafür natürlich in Frage, aber auch ein verschobener Ring im Schalter, dieses Fehlerbild erzeugen.   Und was macht man in einem solchen Fall am besten? Richtig, man nimmt ein Messgerät und packt damit das Übel bei der Wurzel!  😉
