KingPhil
Wer bekommt Einlive ohne Probleme?!
so langsam bekomm ich echt net mega hals.
Der Radio Empfang war ja im Smart auch net der beste, aber jetzt in meinem neuen Auto gibts nur noch rauchen, sobald die Zündung an ist.
Kennt jemand ne Lösung für solche Probleme?
Höhre eigentlich viel und gerne Radio...
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Hört sich nicht unbedingt so an, als wäre alles korrekt angeschlossen - vielleicht ist ja auch irgendwo ein Fehler im System.
Da du ja das neue auto erst bekommen hast, würd ich unbedingt in die Werkstatt und das auf deren Kosten richten lassen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Lautsprecher: Kult Audio K7 ("gebohrter" HT) angetrieben von 1 Zapco Studio 100
3 x Kult Audio K3 (13er) pro Seite angetrieben von 1 Zapco Z300C2
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Tja,der neue Opel Corsa hatte auch dieses Problem mit dem Sch... Empfang.Da sagte man unserem Bekannten er solle einen Antennenverstärker nehmen,der dazwischen geschaltet wird.
Hat er gemacht und seitdem ist es besser.
Also ich muß sagen wir haben in der Kugel ein Blaupunktradio und der Empfang ist erstklassig.
Haben noch nie Probleme damit gehabt.
Vielleicht ist auch das Kabel der Antenne nicht richtig angeschlossen.Würde ich mal überprüfen.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hallo auch!
Ich kann hier unserem Hifi-Matze voll zustimmen!
Ich denke, dass wirklich was falsch ist ...
Ich habe ein Alpine-Radio im Smart, ohne jeden Antennenverstärker, und der Empfang ist wirklich erstklassig.
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
ich 8-)
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Hi
gar keine Probs...
EinsLive über DAB
EinsLive über normales Radio.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
als ich in unseren Limited/1 das Sony MP30 eingebaut hab ( MP3-fähig ), war der Radio empfang sehr schlecht. Das Radio fand selbst so große Sender wie Hitradio Antenne1 nicht.
Da dazu noch die Antenne fest saß und sich net abschrauben ließ, war ich deshalb im SC. Dabei kam raus, dass die Antenne festgerostet war. seit dem Tausch von Stab und Fuß ist der radio empfang super.
grüßle
thommy
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, light white/schwarz
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
ich bekomme einslive sogar in bremen ...
...allerdings darf ich den smart beim hören
nicht bewegen :-D
das mit dem antennenverstärker werde ich mir
mal durch den kopf gehen lassen - der
empfang im smart ist hundsmieserabel ...
Hatte heute wieder mal das übliche Problem:
Radioempfang auf Minimalniveau, Fahren war nicht mehr ohne Störpratzler möglich und mein Radio hat gerade mal noch 2 Sender gefunden.
Problemlösung wie immer:
Radio raus, Antenne abgezogen, der Mittelstift im Stecker rausgezogen, wieder reingesteckt, bisschen dranrumgedreht, wieder eingesteckt, Radio wieder eingebaut -> perfekter Radioempfang, keinerlei Schwächen in Sendersuche oder Klangqualität!
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
