Thommy
Uhr bleibt immer stehen
Hi Leutz,
in unserem Passion bleibt die Uhr immer stehen. Ich hatte den Wagen seit Samstag morgen nicht benutzt, und als ich heut morgen einsteige, merk ich, dass die Uhr auf 12 Uhr steht.
Nachdem ich los gefahren bin, lief die Uhr wieder normal weiter. Hab sie dann wieder gestellt.
Das ist mir dann heut noch zwei Mal passiert, das eine mal muß die Uhr etwa 30 min nach Abstellen des Fzg. stehen geblieben sein, grad war ich unten und die Uhr stand auf 19 Uhr !
Was kann das denn sein ? Batterie ist wohl auszuschließen, sonst würd er ja nicht mehr starten.
Greetz
Thommy
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, light white/schwarz
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hallo Thommy,
ich hatte das Problem nach dem Wechseln des Ziffernblatts. Der Zeiger ist auf einer Seite am Blatt geschliffen. Während der Fahrt ruckelt er sich wieder frei. Ich habe die Zeiger einfach nicht bis zum Anschlag draufgedrückt und schon hats geklappt.
Ist mir zu erst am Drehzahlmesser aufgefallen. Wenn der hängen bleibt, justiert er sich beim Neustart auf dieser Position. Bin an der Ampel mächtig erschrocken, als er mit im Stand 5000 Umdrehungen angezeigt hat. :roll:
Ist vieleicht weit hergeholt, weil du warscheinlich nichts verändert hast, wollte es aber trotzdem mal berichten.
doch, die Beleuchtung wurde, nachdem sie ausgefallen war, auf blau geändert ! Mal gucken, momentan läuft se ja wieder :)
Grüßle
Thommy
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
hi thommy, habe das selbe prob. war im smartcenter und wollte das teil auf garantie tauschen lassen - die meinten nur lapidar: was wollen sie?? einen garantieaustausch??? das ding hat nur 6 monate garantie!!!
also, nicht böse sein aber DAS IST DIE GRÖSSTE VERARSCHUNG SEIT DER MONDLANDUNG (Hollywood?) !!! die reden einen doch tatsächlich ein dass das teil ein AUFPREISEXTRA ist, folglich nicht zum auto gehöre und somit auch nicht in der fahrzeuggarantie beinhaltet ist!!!
und wenn ich mir eine klima beim pulse dazubestell, hat die dann auch nur 6 monate garantie?????
ps: die zeiger streifen nirgens
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
[ Diese Nachricht wurde editiert von patanostra am 28.03.2003 um 11:27 Uhr ]
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
