Kaoli
Rauch beim Anlassen
Hallo zusammen!
Seit einigen Tagen gibt mein Smart Rauchzeichen von sich.
Mein Smart hat 45kw, 10.000km, BJ2001
Der Rauch ist weiß/hellgrau und tritt nur beim Anlassen und nur ganz kurz (vielleicht 2 Sekunden lang) auf.
Ich habe mal das Öl nachgeschaut, da ist alles i.O., das Kühlwasser war bei min, aber noch im Rahmen (kalter Motor).
Kennt das einer von Euch?
Gruß aus Schweinfurt
Oliver
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Ist bei meinem auch (Bj.02). Da es von Anfang an so war, dachte ich es wäre normal.
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
Das macht meiner einer auch von der ersten Stunde weg! :roll:
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Hallo
Hatte das gleiche Problem,nachdem ich den Ölstand kontrolliert hatte und festgestellt habe das zuwenig Öl drin war,habe ich sofort Öl nachgefüllt,seitdem qualmt es nicht mehr,habe aber von ein paar Freunden gehört das man den Smart nach längerer Fahrt ein bis zwei minuten im Stand nachlaufen lassen soll.Hat wohl irgendwas mit dem Turbo zutun
näheres weiß ich leider auch nicht
gruß goawilli :)
Man soll den Motor noch kurz nachlaufen lassen, um die Hitze vom Turbo abzuführen. Sonst kann es sein, daß der schneller seinen Geist aufgibt.
Gruß Mirco
Hallo noch einmal!
Ich habe inzwischen mit einem ex-Automechaniker bei uns in der Firma gesprochen.
Der meint es kommt von den vielen Kurzstrecken, die ich fahre.
Der Auspuff wird nicht warm und dann setzt sich was ab, alles weiter hab ich schon wieder vergessen :-D
Auf jeden Fall nichts ernsthaftes...
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Gruß,
Oliver
___
/ __||
'O---O'
Wenn's durch Kurzstrecken kommt, ist's hauptsächlich Kondeswasser. Ist zwar nicht schädlich für den Motor (das Wasser meine ich; der Kaltbetrieb schadet schon), wohl aber für den Auspuff und den Kat.
In den Abgasen tummelt sich ein Haufen schädliches Zeug, so z.B. immer noch Schwefel, der mit dem Wasser zusammen eine recht aggressive Schwefelsäure zusammenbraut und den Puff und sein Innenleben langsam übern Jordan spratzelt.
Und dieses Wasser wird dann teilweise beim Starten wieder rausgepufft.
Nebenbei: Auch im Motor/Kurbelgehäuse bildet sich Kondenswasser, das dann das Öl verpanscht. Ist auch nicht soooooo toll!
Darum dem Motor regelmäßig mal ne Strecke gönnen, auf der er mal so richtig durchgewärmt wird, um all das Wasser zu verdampfen.
Werner
    • Hallo zusammen,   ich möchte an meinem 450 gerne das Stabikreuz an der Hinterachse mit allen Schrauben und Muttern erneuern. Original sind außen die Torxschrauben mit den dreizackigen Unterlegscheiben verbaut. Ich habe noch Schrauben mit nicht abnehmbaren, 3mm starken Unterlegscheiben da, die genau so lang sind wie die Originalen Schrauben.    Kann ich die ohne weiteres verbauen? Oder haben die Originalen Unterlegscheiben noch irgendeine andere Funktion? Grundsätzlich müsste doch egal sein ob es die dreizackigen Scheiben oder etwa gleichdicke runde Scheiben sind, oder?    Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
