S07080
Sitzheizungsschalter
Hallo NG,
ich habe mir nachtraglich Sitze mit Sitzheizung eingebaut und möchte diese möglichst "original" anschliessen. Aus diesem Grunde habe ich mir die Sicherheitsinsel mit allen vier Schaltern besorgt um die Sitze anschliessen zu können. Leider mußte ich feststellen, daß der Stecker komplett anders ist. Jetzt meine Frage, hat einer die Pinbelegung beider Inseln??? Oder noch besser einen Stromlaufplan. Dann besorge ich mir den anderen Stecker und könnte alles umklemmen.
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Member of WWF
[ Diese Nachricht wurde editiert von S07080 am 15.03.2003 um 16:15 Uhr ]
Auch Interesse! :-D
Habe mir gestern per Sofort-Kauf die Sitzheizung von Brabus geholt. Diese will ich allerdings nicht mit den dort angebotenen Schalten betreiben (weiß auch nicht, wie Brabus das geregelt hat; haben Brabus-smarts mit Sitzheizung nicht auch die Schalter in der Mittelinsel? :-? ), sondern schön "original" über die Mittelinsel laufen lassen.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
Bin ebenfalls an einer Lösung interessiert, weil über kurz oder lang auch die Sitzheizung nachgerüstet werden soll. Also mal die Leute an die Front, die sowas schon mal gemacht haben.
Gruß Mirco
Was den, hat noch keiner umbebaut???
Member of WWF
Ja, irgendwo sind doch hier unsere Elektroprofis *ZwinkerZuCBFFM*
OWL Smarties
auch wenn ich nicht cbffm bin, will ich doch mal dazu schreiben, was ich glaube zu wissen :)
die sitzheizung wird ja über den can-bus angesteuert. damit dies funzt, muss die sitzheizung in der sog. can-matrix eingetragen sein. die can-matrix ist so eine art telfonbuch, wo alle vorhanden geräte verzeichnet sind. wenn jetz die sitzheizung nicht eingetragen ist (und das nehme ich aufgrund des anderen kabelbaums an) wird si auch nicht über die original-steuerung funktionieren. wie gesagt, es kann sein das ich mich irre...
allerdings wäre dieser umstand kein grund, zu verzeifeln. so wie ich weiss, sind unter den schaltern einfache taster, da müsste sich eine kleine schaltung marke eigenbau einbauen lassen.
greetz
Hallo Silvermoon,
ja, was du da sagst deckt sich mit meinen Informationen. Da ich Zugriff auf CAN-OE und eine entsprechende Karte habe, ist das freischalten nicht das größte Problem, sondern die Kabelbelegung an der Sicherheitsinsel und am Steuergerät. Ich habe erst gedacht das die Sitze direkt an den CAN Bus angeschlossen werden und nur Spannung am Sitz anliegen muß, leider ist dem so nicht :-x Also gehe ich mal davon aus, daß es eine Steuerleitung aus dem Steuergerätauf einen Wechsler geben muß. Deswegen wäre ein Stromlaufplan von hohem Wert.
S07080
Member of WWF
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
