S07080
Sitzheizungsschalter
Hallo NG,
ich habe mir nachtraglich Sitze mit Sitzheizung eingebaut und möchte diese möglichst "original" anschliessen. Aus diesem Grunde habe ich mir die Sicherheitsinsel mit allen vier Schaltern besorgt um die Sitze anschliessen zu können. Leider mußte ich feststellen, daß der Stecker komplett anders ist. Jetzt meine Frage, hat einer die Pinbelegung beider Inseln??? Oder noch besser einen Stromlaufplan. Dann besorge ich mir den anderen Stecker und könnte alles umklemmen.
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Member of WWF
[ Diese Nachricht wurde editiert von S07080 am 15.03.2003 um 16:15 Uhr ]
Auch Interesse! :-D
Habe mir gestern per Sofort-Kauf die Sitzheizung von Brabus geholt. Diese will ich allerdings nicht mit den dort angebotenen Schalten betreiben (weiß auch nicht, wie Brabus das geregelt hat; haben Brabus-smarts mit Sitzheizung nicht auch die Schalter in der Mittelinsel? :-? ), sondern schön "original" über die Mittelinsel laufen lassen.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Bin ebenfalls an einer Lösung interessiert, weil über kurz oder lang auch die Sitzheizung nachgerüstet werden soll. Also mal die Leute an die Front, die sowas schon mal gemacht haben.
Gruß Mirco
Was den, hat noch keiner umbebaut???
Member of WWF
Ja, irgendwo sind doch hier unsere Elektroprofis *ZwinkerZuCBFFM*
OWL Smarties
auch wenn ich nicht cbffm bin, will ich doch mal dazu schreiben, was ich glaube zu wissen :)
die sitzheizung wird ja über den can-bus angesteuert. damit dies funzt, muss die sitzheizung in der sog. can-matrix eingetragen sein. die can-matrix ist so eine art telfonbuch, wo alle vorhanden geräte verzeichnet sind. wenn jetz die sitzheizung nicht eingetragen ist (und das nehme ich aufgrund des anderen kabelbaums an) wird si auch nicht über die original-steuerung funktionieren. wie gesagt, es kann sein das ich mich irre...
allerdings wäre dieser umstand kein grund, zu verzeifeln. so wie ich weiss, sind unter den schaltern einfache taster, da müsste sich eine kleine schaltung marke eigenbau einbauen lassen.
greetz
Hallo Silvermoon,
ja, was du da sagst deckt sich mit meinen Informationen. Da ich Zugriff auf CAN-OE und eine entsprechende Karte habe, ist das freischalten nicht das größte Problem, sondern die Kabelbelegung an der Sicherheitsinsel und am Steuergerät. Ich habe erst gedacht das die Sitze direkt an den CAN Bus angeschlossen werden und nur Spannung am Sitz anliegen muß, leider ist dem so nicht :-x Also gehe ich mal davon aus, daß es eine Steuerleitung aus dem Steuergerätauf einen Wechsler geben muß. Deswegen wäre ein Stromlaufplan von hohem Wert.
S07080
Member of WWF
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
