JoCoLiPa
Freisprechen
Hallo auch,
ich habe zwei Fragen:
1.: Weiß jemand wo man das Werkzeug zum Radioausbau herbekommt?
2.: Hat schon mal jemand eine Freisprcheinrichtung wo anders als auf der aus meiner sicht nicht sehr hübschen Konsole angebracht und wenn ja wo?
na, dann will ich dir mal helfen
1)das radio kannste (wenn es sich um das smart-radio handelt) ganz leicht rauskriegen, auch wenn du die ausbaubügel nicht hast. auf der seite der blende hat es je einen kleinen schlitz, da musst du einfach etwas flaches reindrücken und schon springt das radio raus (oder auch nicht, dann musst du etwas daran wackeln). verwenden kannst du ein stück blech, den stil von einem kaffeelöffel, es könnte sogar mit einer kräftigen büroklammer klappen.
wenn du dir das werkzeug tatsächlich zulegen willst (oder keine kaffeelöffel hast), gibst das bei conrad. kannste aber auch mal bei einer autogarage versuchen oder bei mediamarkt & co., das werkzeug gibst nämlich auch von hama.
2) das gabs schon einige male hier im forum (der montageort ist natürlich auch abhängig von der jeweiligen konsole). eine gute lösung finde ich noch rechts oder links der sicherheitsinsel. aber versuchs mal mit der suchfunktion, stichwort "fse".
grüsse
Nicht ganz so gut zu erkennen, aber eine gewisse Vorstellunng vom Platz bietet es schon. Hier meine Lösung:
img.php?u=mrdiesel&t=2&i=e5668dfa65c1dd3499f3c5dd5db15f76_2&ts=12128
So sieht's doch gleich viel besser aus :-D
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 17.03.2003 um 13:19 Uhr ]
Ich habe es mitten unten den Konsole einbauen lassen (Konsole+Lautsprecher) und das Mikrophon ist auf der linken Seite über dem Fenster. Das einzige Problem (?) ist, daß der Aschenbecher nicht mehr geöffnet werden kann :)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
