Seestaedter
ebay - FUSSMATTEN SCHWARZ-ROT
Hi Frank,
sind das Velours-Matten oder sind die aus dem Material,das im SC unter Standardfußmatten läuft?
Sind die wirklich noch so gepflegt und sauber oder ist das nur irgendein anderes Foto?
Gruß Moni
Hi ,
die fussmatten sind unbenutzt. es ist schwarzer teppich , der aber einen sauberen gewebeboden hat , der nicht bröckelt , also brauchst du dir da keine gedanken machen. habe die selben auch seit einiger zeit bei mir drin , bisher keine probleme. hatte den ganzen winter die gummimattenm drin , und kann sie halt nimmer sehen...
Frank
da pakkse dich ann kopp
Hi Frank,
wieviel willst du denn für Verpackung + Porto haben? Wenn das zu teuer ist,brauch ich nicht mehr mitbieten! Bitte ehrlich sein!
Gruß Moni
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoSmart am 20.03.2003 um 14:09 Uhr ]
keine sorge , porto wird nur bezahlt , was die post auch haben will.. bin ja kein verbrecher...
denke , dass es aber 6,90 oder 6,70 werden...
das hab ich ja auch nicht gesagt.Mal gucken,ob ich die Ersteigerin bin.
Bis dann Moni
    • Ich habe für Dämpfer/Federn immer beide Seiten aufgebockt. Die Dämpfer kommen einem dann (einzeln) entgegen wenn man unten den Bolzen raus und oben gelöst. Bei den Federn trete ich auf die Bremstrommel oder stütze mich drauf und entnehme sie. Ich glaube mich zu erinnern, mal beide Seiten gleichzeitig die Dämpfer  gelöst und die Achse (kontrolliert) absacken lassen. 3 Hydroheber sind für so was prima.    Aber nie die X-Strebe in der Mitte gelöst. Die Federn habe ich, wie auch immer, immer ohne das Lösen der X-Strebe raus bekommen.    Beim ersten Mal  (vor >10 Jahren) habe ich in der Tat  einen Spanngurt zum Zusammenbau verwendet, bis ich gemerkt hatte dass sich die Bolzenlöcher beim  Druck auf die Achse nähern. Also Hydro unter die entspr. Seite und Hochpumpen. Oder ablassen auf Holzbock.
