Raptor
Nützliche Links
hintere Seitenscheiben ausbauen / tönen
hier von @djbuzz
und hier auch
sind beides etwas längere Postings --> bisserl suchen!
und da auch
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 09.03.2003 um 12:49 Uhr ]
Umbau auf Aerotwin-Scheibenwischer
Forumbeitrag von Fabian alias FAB4
Auch ein wenig länger aber sehr gut erklärt.
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Das programmierbare Scheibenwischerrelais
Anleitung dazu hier
Optisches Tuning von Lufteinlass und Tankdeckel
einen Dank an René
Schalter für Fensterheber in die Mittelkonsole einbauen
zu finden hier
@Möma & Kugler:
Vielen Dank für euer Engagement, war echt überrascht, als ich heute 40 posts in meinem Thread gesehen habe. Wir sind auf dem richtigem Wege!!! Schön wäre es natürlich, wenn sich noch viel mehr Leute beteiligen würden, is ja echt ne gute Sache.
@Kugler: Das mit der Sticky-Funktion (so nennt man daß mit dem "oben-festmachen" fände ich auch ne gute Idee, denn hier is dann echt alles, was man so braucht versammelt)
Standheizung einbauen - Photos und Tipps
auch zu finden auf der Seite von MisterDotCom
noch eine gute Seite von tina-dirk.de
und eine Seite aus dem Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 09.03.2003 um 20:16 Uhr ]
Kühlsystem entlüften?
Forumbeitrag
Heckklappenentriegelung nachrüsten(nur für 98/99 Baujahr)
Einbauanleitung
Auch vom Smart-Club.de incl. Bilder
    • Prinzipiell ist es eben so, daß die Information über den Status der Schaltwippen über die Hupenleitung bzw. deren Spannungspegel transferiert wird. 🙂 Dies muss man bei Fehlfunktionen immer im Hinterkopf haben! 😉   Bei einem Smart ohne Schaltwippenlenkrad ist der weisse Stecker mit dem anderen weissen verbunden und die Hupenleitung wird auf den Eingang am Stecker N11-8 Pin 16 am SAM geführt, siehe diese Seite. Beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads wird dieser Stecker getrennt und mit dem schwarzen Gegenstück verbunden, dies sorgt dann dafür, daß die Hupenleitung zum Stecker des Kombiinstrumentes Pin 13 und 18 geführt werden, s. Bild unten, dies fehlt übrigens noch als Beschreibung der Steckerbelegung KI von Evilution, und dort wird dann im Kombiinstrument der Spannungspegel auf der Hupenleitung ausgewertet und die entsprechende Aktion Up/Down/Hupe initiiert. Wenn die Hupe zusätzlich zum Schaltvorgang ertönt, könnte es aber auch sein, daß im Rahmen von Wackelkontakten oder Übergangswiderständen der Spannungspegel auf der Hupenleitung nicht eindeutig ist und schwankt. Auch dies kann zu solchen Fehlfunktionen führen.
