Sir_Robin
Navigationssystem updaten - ist das möglich ?
Guten Morgen zusammen :-D !
Ich habe in meinem Roadster Coupé auch das Navigationssystem mitgeordert, das ja wohl dem bisherigen navigation & sound entspricht. Im Forum hier habe ich von unterschiedlichen Versionen gelesen, unklar bleibt mir aber, ob ich die SW des Systems nachträglich updaten kann... :-?
Gibt es da immer wieder neue CDs, die eine Art Firmware-Update machen oder sind das nur neue Routen und so ?
Wäre super wenn mir das mal jemand "verklickern" könnte... :-D
Ciao! ;-)
Sir Robin
ICQ#: 82506214
Hallo Sir Robin,
Deine Vermutung ist vollkommen richtig. Sobald eine neue Softwareversion (MB APS 30) auf den Markt kommt und Du sie in dein Navi legst wird auch die Gerätesoftware aktualisiert. Z.B. von der Version 5.0 zur 5.1 wurde auch TMC in den Beneluxländern aufgespielt. Die aktuellste Version der CD-ROM ist 5.1 !
Nachdem Du die aktuellste CD installiert hast bitte nicht mehr die alte verwenden.
Ich hoffe, Deine Frage ist beantwortet. 8-)
Gruß Tim
official smart-owl-member   online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
