Christian_NM
Brabusfrontlippe - ABE/Teilegutachten???
ich habe mir hier im Forum eine gebrauchte Frontlippe von Brabus gekauft, nur brauche ich jetzt noch eine ABE für das Teil, oder hat das Teil nur ein Teilegutachten? Bekommt man die im SC oder muß ich dann direckt an Brabus schreiben...vieleicht könnte mir einer Vieleicht eine Kopie zusenden!?
Schonaml Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Danke für die Info...fängt diese Nummer dann auch mit KBA an oder ??? Auf dem Spoiler steht nur BRABUS und darunter eine nummer die mit 500 anfängt ist das diese???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hast du ein altes Coupe, ein Cabrio oder ein Coupe mit den Cabrioscheinwefern?Wenn es das Cabrio oder das neue Coupe ist warte bis Montag und ich Faxe dir das Gutachten zu! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
also muss ich das Teil eintragen lassen??? Ich werde es mal morgen noch im SC versuchen (komme eh dort vorbei ;-) und andernfalls komme ich dankend auf Dich zurück :) :-D :roll: Ich würde Dir dann die Faxnummer meines Vaters geben, da ich kein eigens Gerät habe!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
eintragen brauchschds net lassen, das geld kannschd dir sparen, hab ich irrtümlicher weise machen lassen, hab einfach das teilegutachten immer bei dir...
Mein Pixum Album
Member of the SOS
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
ich war jetzt im SC Saarbrücken und die habe keine ABE für das Teil im Haus, nur wenn sie einen Spoiler da haben...sollte ein Vertragshändler nicht sowas immer im Lager haben??? :-? Ich habe dann auf die Anfrage hin ob sie mir das Gutachen bei Brabus anfordern können die Telefonnummer von Brabus bekommen.
Nun meine Bitte: Könnte mir vieleicht einer das Teil kopieren und zusenden??? Ich benötige eines für das alte Coupe Baujahr 1999! Am liebsten per eMail aber ich könnte zur not auch ein Fax nur müsste ich dann die Firmennummer meines Vaters verwenden!
Schonaml Danke!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Was hat der Spoiler für eine Teilenummer?? :)
Gruß Timo
auf dem Teil steht in der mitte unten:
BRABUS
500 250 01
Passt das mit deinem Gutachten???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hi Christian_NM
Gutachten ist soeben als PDF an deine gmx Adresse abgegangen
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
DANKE !!!! :) :roll: ;-)
Kannst Du mir evtl. noch sagen wieviel der TÜV von mir will...ich muß eh bald hin da ich am Wochenende noch eine Spurverbreiterung draufmache und die muss ja auch abgenommen werden (und was kostet das :lol: )
Nochmals VIELEN DANK an alle!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
also ich war erst kürzlich beim TÜV und habe mir einige Einzelabnahmen, so nennt sich das,
machen lassen.
Also, pro Teil ( Frontspoiler, Seitenschweller,
Heckspoiler, Auspuff, Doppelscheinwerfer
oder andere Um- Anbauten die Eintragungspflichtig sind , gemäß §19 (2)
/21 StVZO) 34,14 € + 16% Steuer.
Bei der Zulassungsstelle dann der Scheineintrag je 11.-€.
Das sind die aktuellen Preise zur Zeit in Bayern.
Hab' da auch noch mal 'ne Frage zur Lippe:
Habe zwar Spoiler und Teilegutachten, aber keine Einbauanleitung. Im Gutachten steht was von kleben und schrauben. Die Schrauben liegen bei, aber was klebe ich womit und wo fest?
Danke für jede Hilfe
Mark
Hallo,Mark!!
Ich fahre das Ding seit gut einem Jahr spazieren und es ist nur geschraubt.Habe es mit sechs Schrauben am Frontpanel befestigt,welche in Blechmuttern verschraubt sind und es hält 1a!
Kleben halte ich im Fall des Brabus-Frontspoilers für Schwachsinn,da das Teil auch so super hält.Ist auch eingetragen worden,ohne geklebt worden zu sein.
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Danke, Markus, werde es wohl auch so machen.
Mark
Hallo Christian_NM also Ich hab damals ( letztes Jahr ) für die Eintragung um die 35 Euro Bezahlt aber nicht pro teil sondern für alles Spoiler und Räder achte darauf das der Spoiler richtig fest ist und nirgends am Rad streift.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
das einzige was mir auffällt ist das der Spoiler bzw. das Panel sehr viel nachgibt aber soweit das es am Reifen schleifen würde nicht...ist das normal???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • also ich kenne es bei Dieseln, dass diese im Leerlauf zu wenig Temperatur produzieren, so dass sie nicht auf Betriebstemperatur kommen.  Bei Benzinern ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.    Der selbe Effekt wäre gegeben, im Stau auf der Autobahn bei diesen Temperaturen     Da lässt man den Motor auch laufen, damit man nicht erfriert     Also ist das schon eine realistische Situation 😉   Mich interessiert halt, ob es normal ist oder ob das Thermostat nicht schließt, so wie es soll 😉
