Thomas1999
Kühlsystem entlüften?
Hallo Experten,
mußte nach einem kleinen Auffahrunfall meiner Freundin den Kühler wechseln und habe jetzt jede Menge Luft im Kühlsystem. Wer kann mir sagen wie man das selbst entlüften kann? Der Typ im Smartcenter sprach von einem großen Gerät das die dort benutzen, meinte aber das wäre eigentlich nicht nötig, aber er schien nicht wirklich viel vom Smart zu wissen.
Bei mir wird aber jetzt der Motor immer sehr schnell warm (vier Kugeln), aber die Heizung bleibt kalt. Wer hat einen Tipp?
Gruß Thomas
Ruf mich mal an wenn du am Auto stehst und die Motorklappe offen hast. Mail mich an wegen der Telefonnummer.
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Vorne mittels Wagenheber etwas anheben oder irgendwo drauffahren (Böcke,...)
und dann hinten am Motor den Temperatursensor herausnehmen (aufpassen, dass die Kunststoffklammer nicht runterfällt!!), dann hörste schon, wenn's Wasser im Anmarsch ist ... vorne sollte logischerweise einer nachkippen....
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Gern geschehen!
Als ich vor zwei Jahren meine Standheizung eingebaut hatte, hatte ich auch Luft im System und war total verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie man's rauskriegt.
Beim smart ist das Problem nämlich, dass sich eine Luftblase im Heizungswärmetauscher bilden kann, die ohne Anheben vorne und entlüften hinten nicht komplett entfernt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.03.2003 um 11:55 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
