Nordy
Wo den Rangierwagenheber/die Hebebühne ansetzen?
Moin, Moin!
Hinten habe ich auf jeder Seite eine Aussparung im Kunststoffunterboden gefunden. Aber vorne?
Normaler Wagenheber kein Problem. Da passt der Alte vom Fiesta.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! ;-)
CU
Nordy
CU
Nordy
hallo,
vorne am seitenschweller hinter dem rad...ist eine aussparung.
alles wird gut, holzauto
Hallo Holzauto!
Bin ich denn blind? Oder habe ich jetzt vorne und hinten verwechselt??? Wenn ja, sorry, wo setze ich den Kram hinten an?
CU
Nordy
CU
Nordy
Hallo Nordi,
ich lege beim Reifenwechsel immer noch eine Gummimatte unter den Wagenheberdubatz damit da nichts beschädigt wird. Und wenn du hinten ansetzt und hoch genug mit dem Teil hochkommst, dann geht der kleine auch vorne hoch, so kannst du eine Seite komplett wechseln.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Und wenn du hinten ansetzt und hoch genug mit dem Teil hochkommst, dann geht der kleine auch vorne hoch, ....
:lol: :roll: ach ja, es geht um Wagenheber :-D
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
