vwchaos
Benötige bitte Hilfe für den Anschluß der hinteren Boxen !!!
Hallo zusammen !!
Ich habe mir heute neue Boxen für hinten gekauft (Velocity NEOX 170 Limited Edition). Der Vorteil dieser Boxen liegt besonders in der Einbautiefe --> es sind nur 4 cm :o :o !!
Nun hab ich aber ein kleines Problem : Ich habe bereits ein Comand System verbaut und dieses betreibe ich momentan mit dem orginalen Soundsytem (die Frequenzweiche ist vorhanden !!). Wenn ich den Fader benutze, werden die Hochtöner und die Bässe voneinander getrennt !! (das kommt ja von der Weiche !!)
Aber wie kann ich nun die hinteren Boxen anschließen, da ja die vier Endstufen des Comand bereits besetzt sind und ich keine Endstufe verbauen möchte !! Und natürlich sollen die Endstufen auch nicht überbelastet werden !!!
Bin für jeden Tip dankbar !!!!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Die Hochtöner mittels passendem Adapter (zum Bleistift die Dinger von Mister DotCom) bzw. Kondensator (ist billiger und wegen dem Wert kann Dir bestimmt Hifi-Matze helfen) auf die vorderen Kanäle legen und schon bleiben die hinteren Kanäle frei.
Anders habe ich es in meinem Smart auch nicht gemacht.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 26.02.2003 um 07:28 Uhr ]
bei denen vom MrDotCom sind aber die vorderen Kanäle für die Bässe und die hinteren mit den Hochtönern belegt. So nen Adapter hätte ich noch. Wenn ihn jemand möchte.....
Müsste man dann eben entsprechend umbauen.
Gruß Peter.
Smart Organisation Stuttgart
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
gibt aber bei dem auch welche wo die Hochtöner parallel zu den anderen laufen, so einen hatte ich z. B.
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
und den habe ich auch ...... :-D
aber trotzdem wird der sound nicht besser, wenn er von hinten kommt :-D :roll:
alles wird gut, holzauto
Hallo !!
Danke erstmal für Eure Antworten !!
Bevor man hier fragt kann man glaube ich besser erstmal bei Mister DotCom nachsehen !! Die haben ja wirklich alles was man an Adaptern für den Smart benötigt !! :o :o
Ich werde dann wohl den Adapter von denen bestellen, hat diese Teil denn irgenwelchen Klanglichen Nachteile bzgl. des orginalen Soundsystems ??
Danke schonmal !!!
MfG Jens
MfG Jens
Hi vwchaos
ich habe gerade eine solche Weiche von MRDOTCOM übrig, da ich mir andere LS vorne eingebaut habe.
Ich habe die Weiche schon mit Steckern und Kabeln für die hinteren LS sowie einen Schutz für die Stecker versehen.
Sieh es dir mal an.
Hier der Link
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Am 26.02.2003 um 12:36 Uhr hat holzauto geschrieben:aber trotzdem wird der sound nicht besser, wenn er von hinten kommt :-D :roll:
Heul doch ..... :-D :-D :-D
................. so nun hab ich die Boxen hinten eingebaut !!! Es hat übrigens wunderbar geklappt mit dem Adapter von MisterDotCom !!
Danke nochmal für den Tip !!!
Und sorry Oeffi, Dein Angebot war super, aber ich bin leider von Natur aus ungeduldig und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, muß ich so schnell wie möglich alles dazu haben, um es zu realisieren !! Und so bin ich gestern nach D-Dorf gefahren und hab mir den Adapter dort gekauft !! (übrigens ein sehr ineressanter Laden :-D :-D und ein sehr netter und kompetenter Besitzer !!)
Hier nun ein paar Bilder von der Ablage :
.......... also wie gesagt, der Raumklang iat nun wieder hergestellt und die Boxen klingen auch wirklich super, allerdings fehlt mir noch ein bischen der Tiefbass !! Kann man evtl. etwas mit einer veränderten Frequenzweiche machen ?? (andere Abstimmung ??) Ich möchte vermeiden, mir noch einen SUB in den kleinen Kofferraum zu bauen !!
(die silbernen Lautsprecherabdeckungen gefallen mir auch nicht besonders, es gab sie aber nur in dieser Farbe und ich werd sie wohl demnächst noch lackieren !!)
MfG Jens
Kann Dir nur zu Deinem Audio-Einbau gratulieren Jens. hat sich super angehört. *auchhabenwill*
Gruß Mirco
Und dieses war mein 100ster Beitrag! 8-)
Hi vwchaos
macht nix... ist schon wech.
Dann viel Spass noch. Sieht nach guter Arbeit aus. Hoffe dir reicht es so aus.
By Oeffi
    • Moin, sehr geehrte/r Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu dem Thema "Schrauben am Unterboden....."   mal folgende wahre Begebenheit:   Im Jahr 2016 (frühes Frühjahr, alle hier noch berufstätig bzw. wenig Zeit...) unverschuldeter Auffahrunfall /Heckschaden mit Achs-Schaden) an einem 450er cdi. (Wegen wenig Zeit und schlechtem Wetter und Achs-Schaden hinten den Unfallschaden in einem Marken-Glas-Palast in Hamburg vollumfänglich reparieren lassen, gegnerische Versicherung zahlte vollständig).   Aus grundsätzlichen Erwägungen dem Kunden-Berater (des Autohauses) auch mitgeteilt, daß die erste Fahrt nach fertiggestellter Reparatur zum TÜV-Nord gehen würde und das Fahrzeug dort einer vorgezogenen Hauptuntersuchung unterzogen werden würde (mit dem Hinweis auf den reparierten starken Unfallschaden mit der Bitte um strenge Prüfung, ob denn alles seine Richtigkeit hätte....Das ganze nur der Sicherheit wegen.....).   Also volle Kommunikation von der Kundenseite her....   Beim TÜV-Nord dann gegen Ende der HU (ich durfte anwesend sein, das Fahrzeug wurde von 2 Prüfberechtigten untersucht): Verweigerung der Plakette wegen Hinweis auf aktuelle VERKEHRSUNSICHERHEIT !!!    ALLE Schrauben der hinteren Unterbodenverkleidung (ca. 7 oder 8 Stück) waren nur wenige Umdrehungen eingedreht und somit "lose". Bei weiterem Zuwarten wären diese nach und nach verloren gegangen und die Verkleidung wäre wohl runtergeklappt und vermutlich/wahrscheinlich abgerissen und davongeflogen. Hätte für den nachfolgenden Verkehr böse Folgen haben können.   Abhilfe durch Festdrehen der Schrauben mittels Schlüssel SW 8 (zur Verfügung gestellt dankenswerterweise vom TÜV-Nord), noch auf der Grube des TÜVs.   Dann Zuteilung einer neuen 2-jährigen Plakette "ohne erkennbare Mängel".   In den nächsten Tagen denselben Kundenberater des Marken-Glas-Palastes persönlich aufgesucht und Mitteilung gemacht: Achselzucken.....sonst nix !   So viel mal zu dem Thema !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
