Gunawi
Steckdose
Hi!
Ich würde gerne meinen Fahrradträger umbauen, so dass die Fahrräder nicht mehr oben im Wind stehen. Ich habe nur etwas Respekt vor dem Einbau der Steckdose für die Zusatzlampen. Wißt ihr ob das SC auch so einen Eibau vornimmt (Kosten?) oder kennt ihr vielleicht jemanden der mir das eibauen könnte? ATU kann es jedenfalls nicht!
Danke für eure Antworten!
Wo ist denn das Problem? Bastelst dir nen Kabelbaum mit 7 Strippen:
2 für die NSL; von der rechten Leuchte
RL rechts; von der rechten Leuchte
RL links; von der linken Leuchte
Bl rechts; von der rechten Leuchte
Bl links; von der linken Leuchte
Bremsleuchte; von der linken Leuchte
Kannste einfach mit Kabelverbindern anzweigen.
Die 2 Kabel für die NSL ergeben sich daraus, dass bei eingesttecktem Stecker die Leuchte am Auto nicht brennen darf, sondern nur die am Träger.
In der Dose ist ein Schalter integriert, der beim Einstecken die Verbindung zur Autoleuchte unterbricht und nur die Trägerleuchte funktionieren lässt, simple Technik.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Solltest Du damit nicht klarkommen (was ich mir zwar nicht vorstellen kann!), kannst Du auch zum nächsten Boschdienst gehen und Dir von Jaeger-Automotive den Elektroeinbausatz mit der Bestellnummer 21330500J/020124 holen. Dieser hat den Vorteil, daß er bereits ein AFC-Modul integriert hat, welches die Blinkerlampen kontrolliert. Wenn Du also mal irgendwann eine AHK nachrüsten möchtest... ;-)
Achja, der Spaß kostet 65€ + Märchensteuer. Die Variante von Udo nur ca. 10€.
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Nachtrag:
Dieser Einbausatz wird nur gesteckt. Die Originalkabel werden also nicht beschädigt; eine Rückrüstung ist jederzeit möglich.
Fahrzeug-spezifischer Elektro-Satz mit AFC-Electronic-Modul.
Lieferung erfolgt mit allen erforderlichen Teilen.
Der 13-polige E-Satz ist voll steckbar und hat eine spezielle Schnittstelle.
Am Fahrzeug müssen keine vorhandenen Kabel durchtrennt werden !!!.
Problemloser Rückbau jederzeit möglich.
Zum E-Satz
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
