Gunawi
Steckdose
Hi!
Ich würde gerne meinen Fahrradträger umbauen, so dass die Fahrräder nicht mehr oben im Wind stehen. Ich habe nur etwas Respekt vor dem Einbau der Steckdose für die Zusatzlampen. Wißt ihr ob das SC auch so einen Eibau vornimmt (Kosten?) oder kennt ihr vielleicht jemanden der mir das eibauen könnte? ATU kann es jedenfalls nicht!
Danke für eure Antworten!
Wo ist denn das Problem? Bastelst dir nen Kabelbaum mit 7 Strippen:
2 für die NSL; von der rechten Leuchte
RL rechts; von der rechten Leuchte
RL links; von der linken Leuchte
Bl rechts; von der rechten Leuchte
Bl links; von der linken Leuchte
Bremsleuchte; von der linken Leuchte
Kannste einfach mit Kabelverbindern anzweigen.
Die 2 Kabel für die NSL ergeben sich daraus, dass bei eingesttecktem Stecker die Leuchte am Auto nicht brennen darf, sondern nur die am Träger.
In der Dose ist ein Schalter integriert, der beim Einstecken die Verbindung zur Autoleuchte unterbricht und nur die Trägerleuchte funktionieren lässt, simple Technik.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Solltest Du damit nicht klarkommen (was ich mir zwar nicht vorstellen kann!), kannst Du auch zum nächsten Boschdienst gehen und Dir von Jaeger-Automotive den Elektroeinbausatz mit der Bestellnummer 21330500J/020124 holen. Dieser hat den Vorteil, daß er bereits ein AFC-Modul integriert hat, welches die Blinkerlampen kontrolliert. Wenn Du also mal irgendwann eine AHK nachrüsten möchtest... ;-)
Achja, der Spaß kostet 65€ + Märchensteuer. Die Variante von Udo nur ca. 10€.
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Nachtrag:
Dieser Einbausatz wird nur gesteckt. Die Originalkabel werden also nicht beschädigt; eine Rückrüstung ist jederzeit möglich.
Fahrzeug-spezifischer Elektro-Satz mit AFC-Electronic-Modul.
Lieferung erfolgt mit allen erforderlichen Teilen.
Der 13-polige E-Satz ist voll steckbar und hat eine spezielle Schnittstelle.
Am Fahrzeug müssen keine vorhandenen Kabel durchtrennt werden !!!.
Problemloser Rückbau jederzeit möglich.
Zum E-Satz
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
