Timo
Nokia Cark 91 FSE!Keine Wiedergabe über Autolautsprecher!
Hab mir eben das Adapterkabel von Smart Technik.com incl. 3,5mm Klinkenstecker an mein Smart CD Radio angeschlossen und alle notwendigen Einstellungen am Radio vorgenommen.Es funktioniert alles(Stummschaltung etc.) nur bekomme ich keine Wiedergabe über die Autolautsprecher hin.Über den normalen Lautsprecher funktioniert alles bestens! :( :(
Kann mir jemand einen Tip geben! ;-)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Timo bist du sicher das du am Autoradio die richtigen einstellungen vorgenommen hast da gibt es glaub ich 3 verschiedene Einstellmöglichkeiten das Problem hatten wir nämlich auch schon mal.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
das Radio muß auf PHONE IN stehen, die PHONE VOL darf nicht 0 sein..... das Kabel steckt auch in der richtigen Kammer ?
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Kabel kam vorgefertigt an und da wird wohl alles stimmen!Radio steht auf Phone IN und die Lautstärke des Radios steht bei 25 im Expert Menü! :(
Gruß Timo
Das es ein Nokia 6310i ist daran kann es doch nicht liegen oder????
Kann mir den keiner einen Rat geben???? :(
Gruß Timo
Nokia 6310i in Cark91?
Geht der kleine Original-Lautsprecher?
Brauchst ihn ja nur testweise anzuschließen.
Wenn das geht, dann hats nix mit dem Nokia zu tun. Sollte halt auch das kleine Auto im Handy-Display erscheinen wenn Du es in die Halterung klipst.
Hab selber diese Kombination drin.
Cark91+N6310i jedoch über den kleinen Speaker.
Jep der kleine tut es!Deswegen wundert mich das ja!
Gruß Timo
Dann mach Dir keine Gedanken über das Handy selbst,
suche nach Fehlern in der Radiostummschaltung/Anschluß am Radio.
Da ich meins net am Radio hab,
hört hier mein Wissen leider auf.
Hab die gleiche Kombination wie Timo:
6310i + cark91 + CD-Radio Smart + Stecker von smarttechnik.com + wiedergabe über radio
Also bei mir läuft alles einwandfrei. Bist Du Dir sicher, dass beim Radio die Einstellungen im Expert-Modus richtig sind? :-?
Official OWL-Site
official smart-owl-member
MY site !
the silverest smart in good old herford
Ja ich hab das Radio Tel In und die Lautstärke auf 25 stehen:-Die Stummschaltung funktioniert ja auch!Werde heute abend mal schauen ob die Pinbelegung richtig ist! :cry:
Gruß Timo
Ja sicher funktioniert bestens und danke nochmal für die gute Hilfe! :-D
Gruß Timo
Hatte das Radio auf Phone On und nicht auf Phone In stehen war also mein Fehler! :roll:
Gruß Timo
Aha !
Mensch hatte ich Dir oben geschrieben !!!! :-D
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
