Anonymous
Kinderkrankheiten/Wintererfahrung
Ich hab da mal ein paar Fragen zum Smart.
Zuerst möchte ich gerne wissen ob es bei den Smarts der ersten Jahrgänge Kinderkrankheiten gibt.
Weiter möchte ich gerne etwas über seine Eigenschaften und sein Fahrverhalten im Winter bei verschneiter und vereister Fahrbahn wissen.
Bei uns hat das steilste Strassensück etwa 18% steigung.
Herzlichen Dank an alle
Simon
die antworten findest du alle über die Suchfunktion, musst einfach mal ein wenig rumlesen
UK
cdi pure als Nutzobjekt
img.cgi?fahrzeug=100642
Bei geschlossener Schneedecke dreht sich das Auto mit Sommerreifen weg. Da kannst Du nichts - aber auch gar nichts - machen. Mit Winterreifen? Da hab' ich noch keine Erfahrung.
:-D :-D :-D Nicht mal Fliegen ist schöner :-D :-D :-D
img.cgi?fahrzeug=100481
:D :D :D Nicht mal Fliegen ist schöner :D :D :D
Hallo!
Der Smart ( habe ein Cabrio ) ist das " Auto " mit der schlechtesten Wintertauglichkeit, dass ich kenne.
Wenn bei uns die Strasse frisch eingeschneit ist - und da reichen schon wenige Zenzimeter - komme ich den Berg zu mir nicht mehr hoch. Und der hat keine 18% Steigung. Also Kiste stehen lassen, zu Fuß nach Hause, Morgen früh zu Fuß zum Smartie und nach abkratzen in die Arbeit oder Ähnliches.
smarte Grüße
KURT
Ich stecke die Hand in den Fluß, weil ich möchte, und nicht um seine Richtung zu ändern.
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Ich habe seit 6 Monaten einen Smart Pure und bin den ganzen Winter herum gefahren, ohne Probleme.
Winterreifen habe ich schon drauf.
Gruss Thomas
ich fahr meinen smart seit januar. mit winterreifen hatte ich bis jetzt überhaupt kein problem. bei uns auf dem parkplatz war es kräftig eingeschneit und vereist. während die anderen frontantriebler echte probleme hatten, bin ich mit meinem smart überall durchgeflitzt.
absolut wintertauglich, meiner meinung nach.
grüße
alex
also winterreifen ist nach meiner meinung 100%notwendig!
gruß
Marco
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
also ich habe keine probleme im winter, habe winterreifen drauf und bin bis jetzt ohne drehen oder wegrutschen jeden berg hoch gekommen
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;-)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Wie ist es mit Schneeketten. Hat schon jemand welche benötigt.
Bitte schreibt bei den Wintererfahrungen ob ihr Winterreifen oder Sommerreifen drauf hattet.
Besten Dank!
gruss
Simon
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
