Sir_Robin
Super plus - muß das sein?
Oh je, mit Entsetzen hab ich gerade festgestellt, dass mein angehendes Auto (Coupe) Super plus braucht! Da hat sich MCC ja die günstigste Variante der Spritart rausgesucht! Na super!
Wie seht ihr das? Stört euch das? Die 45kW Version fährt ja mit Super... :cry:
Ciao! ;-)
Sir Robin
ICQ#: 82506214
Was du machst, ist eine Milchmädchenrechnung ...
dafür ist er mit SP höher verdichtet und kann mit einem höheren Wikungsgrad arbeiten, resp. verbraucht weniger und die Kosten gleichen sich aus oder werden sogar bei SP Betankung noch geringer sein.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
