Poldi71
Blaupunktradioeinbau brauche ich da wirklich Kabel???
Hallo ihr Soundprofis :-D ,
also ich bin noch ziemlich neu hier und bekomme mein Smartie erst Anfang April :cry: und kann es kaum erwarten :roll: mit ihm rumzufahren.
Ich habe mir das Soundpaket mitbestellt und möchte mein altes Blaupunktradio/Cd selbst einbauen. Der nette Verkäufer des Sc gibt mir auch den Einbaurahmen gratis dazu. Nun habe ich in diesem wirklich gutem Forum gelesen, dass ich irgend welche Kabel dazu benötige, sonst würden die Hochtöner kaputt gehen??? Der Verkäufer im Sc meinte bei Blaupunkt und Grundig Radios benötigt man weiter nichts :-?
Was brauche ich den nun??? Ich möchte es alles schon griffbereit zu Hause haben, damit ich im Smartie auch gleich alles einbauen kann.
Ich danke euch schonmal :-D
cu JS
;-) Am Anfang ist alles schwierig ehe es leicht wird! ;-)
img.cgi?fahrzeug=100724
Hi Poldi71
du brauchst folgende Sachen:
Einbaurahmen (am besten mit Lippe)
Weiche (zum Schutz für die Hochtöner)
Das org. Smart-Radio hat eine Weiche für das Soundpaket eingebaut.
Diese Weiche fehlt, falls du ein anderes Radio einbauen willst. Die Hochtöner bekämen also so auch den Bass, welcher sie zerstören würde.
Wenn das SC anderer Meinung ist, so sollten sie dir eine Garantie geben, dann können sie dir immer die Hochtöner tauschen :)
Ferner könnte es sein, das Zündungsplus und Dauerplus getauscht werden müssen. Das Dauerplus ist für den Senderspeicher und evtl. für die Uhr. Ohne Strom würden also die Sender nach einiger Zeit nicht mehr gespeichert sein.
Das Zündungsplus ist für den Betrieb des Radios gedacht.
Auch hierfür gibt es einen Stecker, man kann diese beiden Kabel aber auch mit etwas Mühe in dem Stecker tauschen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 22.02.2003 um 08:41 Uhr ]
By Oeffi
Das Kabel sollte eigendlich das sC tauschen, die haben ein Werkzeug dafür und die Erfahrung. Das ist nämlich ein scheiß gefuddel.
Mein sC hat mir auch gleich nen Kondensator vor die Hochtöner gesetzt, somit mußte ich nur das Radie reinstecken und Mukke uff :).
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 99,962370649106302916274694261524% der User NICHT ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
@Oeffi:
Als 2 wöchiger Smartfahrer habe ich mir mittlerweile die Frequenzweiche von mrdotcom zugelegt und rangesteckt, wo kann man aber den adapter von dauerplus und zündungsplus kaufen??? Muß man nur diese beiden Drähte vertrauschen, oder is da sonst noch etwas? Dank im Voraus und viele Grüße
Hi Raptor
normal brauchst du nur die Kabel tauschen, falls dein Radio die gespeicherten Sender wieder vergisst.
Ich weiss nicht wie es kommt, aber ich brauchte sie nicht zu tauschen. Ob da das SC wohl etwas vorgegriffen hat ?
Man kann die Kabel auch so tauschen, ist aber etwas fumelig die kleinen Stecker dort heraus zu bekommen.
Diese haben kleine Widerharken, wenn man diese mit einer Nähnadel am einharken hindert, bekommt man die Dinger raus.
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo Leute,
so nun ist er da und steht gerade unten vor der Tür einsam und alleine :lol:
Das SC FRankfurt/Main hat mir übrigens alles vorbereitet, Einbaurahmen... Ich brauchte nur noch mein Radio reinstecken und schon gabs Musi :-D
cu Poldi :-D
img.cgi?fahrzeug=100720
Hi Poldi71
Na das ist ein Service. :lol:
By Oeffi
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
