smarty_CH
Max. Reifengrösse für original Alu ??
Hallo zusammen
habe ein Passion Cabrio Jg. 03/02 mit 145/175 er Winterbereifung.
Könnte ich auf die original Alufelgen auch Sommerreifen vorne 175 hinten 195 er aufziehen. Oder ist die Felge zu schmal?
Danke für Ratschläge
Gruss smarty_CH
Hi Smarty_CH,
195er auf der HA-Felge ist technisch möglich, aber problematisch mit der Zulassung, weil es kein/e Freigabe bzw. Gutachten dafür gibt .
Da in CH die Zulassungsbestimmungen noch strenger als in D sein sollen, ist es damit schon mal Essig .
Gleiches gilt für die VA-Felge.
Darüber hinaus ist es nicht ratsam auf eine nur 4" breite Felge einen 175er aufzuziehen.
Dazu sind mindestens 4,5" erforderlich . Das Gros der Reifenhersteller schreiben jedoch eine Mindestbreite von 5" bei 175ern vor und es ist nicht einfach, geeignete Reifen für die 4,5" breiten vorderen Sportiva-Felgen zu bekommen.
Zwischengrößen mit 155 oder 165 mm Breite sind nicht mit dem adäquaten Querschnittsverhältnis erhältlich, um einen zu den Hinterreifen passenden Abrollumfang zu erreichen .
Also, für die Kombi 175 vorne und 195 hinten bleibt dir nichts anderes übrig, als auf neue Zubehörfelgen zurückzugreifen .
Sehr günstig und problemlos ist die RIAL LeMans.
seditec
Ich bin zwar kein Exschperdde aber damit ein Reifen breit aussieht (und auch wird) braucht er glaube ich auch eine breite Felge. Solltest du also 157er auf die vorderen Felgen drauf bekommen, gehen die wohl eher in die Höhe, als in die Breite. Der optische Gewinn sollte also nicht so hoch sein. Das gleiche gilt dann für hinten. Ob der Reifen dann auch stabil sitzt bezweifle ich mal.
Und erlaubt ist es ja auch nicht (soweit mir bekannt)
Ergänzung zu AndyohneSmart :
195/50R15 sitzt auf der hinteren Serienfelge ohne Probleme und ist rein technisch unbedenklich, auch hinsichtlich der Vorgaben der Reifenhersteller .
Mercedes verwendet bei der A-Klasse für die Serienreifen der Größe 195/50R15 auch eine 5,5 "-Felge .
seditec
Besten Dank für Euren Imput. Ich werde mir wohl neue Felgen kaufen müssen......aber in der Schweiz sind die einfach sau teuer.
ich möchte die CS 03 16Zöller ....in Deutschland kosten die 215 euro für export und in der Schweiz knapp 500 Franken.
grüsse Smarty_CH
    • Meinst du damit jetzt das von mir verlinkte Teil? Wo müsste ich die zwei Kabel zur Spannungsherstellung denn reinstecken für 12 V? Irgendwo am Radio? Du merkst schon, habe nicht wirklich Ahnung. Deswegen auch: s.u. Das ist mir schon zu hoch, son ein Teil ohne Gehäuse, ich müsste löten etc.  - kann ich nicht.   PS: das Ding von Amazon hat viele schlechte Bewertungen, dass es nicht erkannt würde, ich denke, da lass ich dann mal die Finger von. Schade.   Vielleicht kann mir jemand einen empfehlen? FSE muss übrigens nicht unbedingt sein
