CeNedra
Signatur
na mal schauen ob es klappt...
Come out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht momentan img.cgi?fahrzeug=100660
BalthasarCome out, come out, wherever you are!
Balthasar verbraucht durchschittlich spritmonitor.de
sieht doch gut aus!
PS: ich bin schon geoutet :-D
zwei sachen braucht der freak:
linux + smart!
lg,
solis
Das hat ja schon mal gut geklappt. Ob das auch geht?
:roll: besser gehts bestimmt, wenn ich den TAG auch beende :-D
Na gut, dann halt ohne Farbe... :(
und schon wieder eine neue signatur
test
Balthasar
Balthasar verbraucht durchschittlich img.cgi?fahrzeug=100660
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
