kakrima
airbags wechseln
habe einen unfall smart angeboten bekommen,
frontschaden, die karosseriearbeiten sind für
mich kein thema, aber wo bekomme ich neue
fahrer und beifahrerairbegs preiswert her? die
wurden nämlich ausgelöst.
schon mal danke...
Airbags sind kein Thema, die gibts öfters mal bei Ebay, aber das Airbagsteuergerät muß auch gewechselt werden und das gibts nur neu weil es auf das Fahrzeug codiert ist.
Gruß aus Frankfurt am Main
danke für die antwort, was mache ich denn
nun mit diesem smart? soll ich lieber die finger
davon lassen oder bleiben die kosten für das
steuergerät überschaubar?
danke!
Also von solchen Sachen würde ich lieber die Finger von lassen, wie von allen Sicherheitseinrichtungen. Aber ich bin ja auch kein eingefleischter Schrauber.
Chris Benjamin
PS: Ich möchte mal wissen wo all die Airbags herkommen, die bei Ebay angeboten werden. :roll:
ich will hier nicht den Oberlehrer spielen aber in einem Airbag befindet sich eine Art Sprengstoff, dessen HAndhabung nur speziellen unterwiesenen Personen gestattet ist.
Auf einen gebrauchten Airbag unbekannter Herkunft (EBAY) würde ich mich nicht verlassen, man kann ja viel bei EBAY kaufen aber bei so Sachen wie Airbags würde ich doch die Finger von lassen....
Ich denke mal das die AIrbagsache relativ teuer sein wird, bei Golf IV kosten die beiden Frontairbags ca. 2500 € + Einbau. Das ist schon ein Viertel eines neuen Pure+CDI
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Als Alternative zu eBay kann ich diese HomePage nennen. Wie Du dort sehen kannst, liegst Du bei denen für Fahrer- und Beifahrerairbag bei 420€. Und Garantie gibt es auch noch drauf, weil Händler.
Ob Du Dir eine derartige Reparatur zutraust, ist Deine Entscheidung. Wenn Du in der Hinsicht Zweifel an Deinem Können haben solltest, würd ich dir Finger davon lassen!
Gruß, Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
erstmal nichts
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Abgesehen davon, daß Airbags wegen Sprengstoffgesetz weder bei Ebay gehandelt noch per Post verschickt werden dürften, gibt es zwei Arten von gebrauchten Airbags: aufgegangene oder intakte.
Die aufgegangenen kann man natürlich gleich entsorgen. Die intakten kann man bedenkenlos verwenden, da das Airbagsteuergerät die Airbags kontinuierlich durchmißt und bei defektem Airbag die Airbaglampe leuchten läßt.
Einen blauen Fahrerairbag hätt ich auch noch rumliegen :)
Carsten
www.smartronik.com
Am 18.02.2003 um 23:35 Uhr hat cbffm geschrieben:
Abgesehen davon, daß Airbags wegen Sprengstoffgesetz weder bei Ebay gehandelt noch per Post verschickt werden dürften, [...]
Wie gut, daß Du den Konjunktiv benutzt. Was meinste wohl, wie häufig Airbags per Post verschickt werden, ohne daß die das wissen! :o ;-)
OWL Smarties
erstmal nichts
Das mit dem Steuergerät stimmt aber nicht ganz, es ist sehr selten das die Auslöseeinheit mitgewechselt werden muss.
Ausserdem gibt es die Möglichkeit das dieses vom Smartcenter zurück gesetzt wird es sei denn dieses ist schon dreimal gemacht worden dann geht das auch nicht mehr !
Im Smart-club werden auch öfter mal welche angeboten.
Nur Mut zur Reparatur denn mit den Airbags kann nichts passieren solange du beim Einbau die Zündung aus hast bzw. die Batterie abgeklemmt hast !
Gruß smartge
diese blöden airbags lösen bei den smarts schon sehr schnell aus, den airbag selber zu besorgen ist nicht das problem, das steuergerät kann man bei smart wieder zurücksetzen lassen frag einfach mal beim SC nach, weiß aber nicht was die dafür haben wollen.
von den airbags habe ich auch immer mal welche da.
0179/1282283
hajo müller
Das mit den 2.500 Euro(!) für 2 Golf-ABs halte ich schlichtweg für ein Gerücht!
Beim Arbeiten mit bzw. an dem SRS (Airbag) jedenfalls die Batterie abklemmen. Und dies am besten 1/2 Stunde vor Arbeitsbeginn! Anders als bei nem besch******* VW kann man die Batterie auch wieder anklemmen, ohne gleich den Fehlerspeicher in der Werkstatt zurücksetzen lassen zu müssen.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
