Stroker
Smiley's im Chat - Hier ein fertiges Beispiel:
HuHu ... Ich habe mich mal mit der Smiley - Problematik
befasst.
Ich Persönlich finde Smiley's eine nette Abwechslung im Chatteraltag.
Drum habe Ich mir mal die Mühe gemacht, und den Smart-Forum-Chat ein wenig "modifiziert."
Mit einen Mausklick kommt Ihr auf die modifizierte Seite.
VOTING
Bitte auf den entsprechenden Link klicken
Was haltet Ihr von der Smiley-Chat Idee ?¿?
Sinnvoll
NICHT Sinnvoll
Ergebnisse
Stroker: Der von den RMS'lern adoptierte Stööffsche-Newbie
Meine Smart(e) Homepage
Verbrauch z.Zt: img.cgi?fahrzeug=100531
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 16.02.2003 um 23:14 Uhr ]
Hi!
Ich wollte "nicht sinnvoll" voten, aber das Voting läuft nicht mit Mozilla 1,3b.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich wollte für nicht sinnvoll voten ... aber mit IE6 tut sich da leider nix :(
Ich halte das ganze für sehr unsinnig, denn ein chatter von "heute" kann sich seine Smilies per IMG befehl selber reinverknüpfen.
Ob es für die Smilies einen shortcut oder nicht gibt ist wohl so ziemlich egal.
Außerdem halte ich es für bedenklich, den je größer die jpegs und je umfangreicher der Chat desto langsamer wird das ganze.
Die Smilies die hier im Forum angeboten werden reichen meiner Meinung genug :-P
Außerdem ... hast du das Smart-Forum Theam befragt ob du den Chat verunstalten darfst :-P ?? (nur n ganz kleiner Seitenhieb)
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Nur Smilies selber machen rockt wirklich!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ich find die Icons/Smilies wirklich nett.
Aber die Idee, das Ganze in den Chat einzubinden, gefällt mir nicht.
Der Chat ist eh schon das Modul, das die Serverlast immens nach oben treibt, da alles in Echtezeit aktualisiert werden muss.
Jetzt da noch zusätzliche Funktionen reinzubauen, halte ich für nicht allzu sinnvoll.
Dann bitte lieber auf das nächste grosse Update warten (bitte jetzt nicht nachhaken, wann es kommt!) und das Forum mit jeder Menge neuer Dinge geniessen.
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
@ cyber_smarty & desi
...und genau DESHALB habe ich dieses teil geschrieben ....
weil eben nicht alle chatter in der lage sind, html-tags einzufügen
(bzw. öffen sie ein textdokument und fügen per drag & drop fertige tags ein.)
...sollte aber eigentlich jedem klar sein, das es auch leute gibt, die eben kein html können...
... natürlich habe die betreiber des forum's
vorher informiert, bevor ich die seite freigegeben habe...
die seite war mittels .htaccss nur wenigen testern zugänglich
@ goyko
das mit der serverauslastung ist natürlich eine ernstzunehmende problematik, die uns (chattern)
auch schon aufgefallen ist...
ich glaube, es war auch schon mal eine lösung im gespräch, wo mit 2 servern gearbeitet
wird (eine für das forum, einer für den chat)
- nur das es schwierigkeiten mit der übermittlung benutzerame / passwort gab.
ich denke, das der server-load nicht sonderlich
in die höhe geht, da es mit der funktion einfache text-smiles in
grafische smileys umzuwandeln ungefähr gleichkommt.
trotz alle dem freue ich mich auf die in aussicht gestellten
neuen features ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 02.03.2003 um 18:41 Uhr ]
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
