Dio
4,5V DC aus Auto-Stromnetz?
ich will im Smart ein elektronisches (Klein-)Gerät anschließen, welches normalerweise mit drei 1,5V-Batterien betrieben wird (also 4,5 V). Stromaufnahme ist sehr gering. Wie kann ich so ein Gerät vom Smart-Bordnetz weg betreiben? Reicht es, da einfach einen Widerstand vorzuschalten?
Hi Dio,
dafür gibt es solche Kleingeräteadapter hier:
Gibt es in unterschiedlichen Varianten (stabilisiert/unstabilisiert, unterschiedliche Stromaufnahmen) je nach Anforderungen.
Gibt es im Zubehörhandel z.B. bei Conrad-Electronic
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
Es gibt zwei verschiedene Typen von Spannungswandlern: einfache preiswerte Spannungsregler, die oft fälschlichweise als DC/DC-Wandler verkauft werden. Diese Wandler sind für Audio-Anwendungen oft nicht geeignet, da das Audiosignal mit Masse dann auf der Fahrzeugmasse liegt. Diese Variante kann man sich auch mit ein paar Bauteilen aus dem Elektronikladen selbst zusammenlöten.
Gerade mit dem Smart Radio soll es da schon etliche Probleme gegeben haben.
Dann gibt es noch die echte DC/DC-Wandler, ein Schaltnetzteil (so wie ein Notebook-Netzteil) was eine von der Fahrzeugmasse galvanisch getrennte Ausgangsspannung liefert.
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm: Und sowas wie diese Dinger von Conrad, sind das echte DC-DC-Wandler?
Einsetzen will ich das für einen elektronischen Kompass.
elektrischer Kompaß dürfte unkritisch sein, der verträgt auch 5 Volt. Da tuts auch ein Spannungsregler 7805 für ein paar Cent, wenn man in der Lage ist, den selbst einzulöten. Eventuell kann man auch noch ne Diode 1N4007 o.Ä. in die 5 Volt Leitung löten, dann hat man 4,3 Volt. Gibt auch einstellbare Spannungsregler z.B. L200 da bedarfs aber ner externen Zusatzbeschaltung.
Danke für die Antworten, werde mir wohl so einen Spannungswandler von Conrad bestellen und den dann für meine eigenen Zwecke umlöten.
Weiß jemand, wo ich im Smart eine ständige Stromquelle (die auch bei ausgeschalteter Zündung an ist) anzapfen kann? Direkt von der Batterie ist wohl etwas umständlich, oder?
Hi!
Am Radio-Stecker gibt's Dauerstrom. Steckerbelegung siehe www.misterdotcom.de .
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Um mal Back to Topic zu kommen: Da könnte ein SB Acoustic SB10PGC...Klick hier! Trennung (Highpass) oberhalb von 500Hz mit 12dB Butterworth. Vielleicht noch mit einem Kaninchendraht etwas Watte dahinter packen. Wenn es geht mit einem 3D-Drucker noch etwas zum Fahrer anwinkeln. Eimer sind nicht erforderlich. Folge ist halt, dass es Null Bass macht, daher sollte um einen (im besten Fall Fußraum)Sub ergänzt werden.   Zu den anderen Sachen: Ob Eimer geschlossen, Bassreflex oder direkt unter dem Armaturenbrett ist immer vom Gesamtkonzept und persönilchen Anspruch abhängig. Viele Wege führen nach Rom.   Ich bin mittlerweile Müde was das Schreiben hier angeht. Ich werde aber dieses Jahr den 450 nochmal pimpen. Komponenten sind unterwegs. Den Umbau wird man aber eher im Klangfuzziforum finden (hier kann ich nur zwei drei kleine Bilder posten...darauf habe ich keinen Bock)...vielleicht noch etwas im 3D-Drucker-Thread hier.   Wenn es gut läuft, dann ist der 450 auf dem AYA-Event in Lemgo zu hören...mir ist es echt lieber die Leute machen sich ein eigenes Bild von dem...erzählen kann man viel und vielleicht trifft man auch nicht den Nerv des anderen.
