pepsi-light
KM-Anzeige nur Striche - HILFE
Ich öffne den Smart, KM-Anzeige ( gesamt ) zeigt alles an. Dann starte ich, fünf Striche erscheinen. Ich drücke den Knopf an der Konsole, Tagesstreckenzähler funktioniert, drücke nochmal, nur wieder fünf oder sechs Striche...... Hat man da evtl. den Tacho zurückgedreht?
ZV schliesst auch nicht mehr, Klima auch defekt...( siehe andere Beiträge) Des Weiteren: Die DRITTE KUGEL bei der WASSERTEMPERATUR geht nicht an, egal wie lange ich fahr und wie warm die Karre dann wohl wirklich ist. Gestern nur einmal für ca. eine halbe Minute.
PEPSI-LIGHT
Wer weiss Rat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pepsi-light am 15.02.2003 um 20:30 Uhr ]
Hi!
Da kann es nur einen Rat geben: Ab ins SC.
Defekte können bei dir ja überall sein.
Vielleicht ist nur irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen, vielleicht ist ein Kabel locker, vielleicht ist es aber auch eine größere Sache (Steuergerät kaputt oder so).
Bevor die Kiste am Ende noch stehen bleibt wegen Elektronikfehler, ab in die Werkstatt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
das beschriebene Phänomen habe ich identisch so in meinem smart. das sc hat herausgefunden, dass bei mir erstens ein steuergerät aus einem anderen smart eingebaut wurde; zweitens der kilometerstand manipuliert wurde; drittens das steuergerät auf grund der versch. fahrzeug-ident nr. nicht mit der motosteuerung "kommuniziert".
die zentralverriegelung hat das sc für 333,00 € neu programmiert. den rest könnte ich für 1500,00€ auch noch machen lassen.......
Gruss von der Elbe. :D
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
