pepsi-light
ZV defekt...wer weiß RAT ????HELP !!!!!
Hallo, habe mir kürzlich einen Smart zugelegt.
Die ZV schliesst nun aber die TÜREN nicht zu. Wenn ich auf den Knopf der Fernbedienung drücke, leuchten die Blinker 3mal ( schliessen ) und einmal zum Öffnen. Jedoch schliessen die Türen nicht und der Smart lässt sich öffnen, obwohl es vorher wie gesagt 3mal blinkte. Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein. Wegfahrsperre geht auch. Egal wie lange er steht.Also: obwohl ich abschliesse, gehen die Türen aufzumachen, wenn ich dann drin sitze muss ich den Knopf drücken ( für die Wegfahrsperre ) Das geht dann...Funkkontakt bekommt er ( weil die Blinker ja blinken ). Der Panikschalter funktioniert auch nicht.Habe schon alle verschiedenen Orte ausprobiert. Automatisches Schliessen geht auch nicht. Baujahr 01/99 am Schlüssel nur einen Knopf ( Verwechseln unmöglich )
Bitte um Rat
[ Diese Nachricht wurde editiert von pepsi-light am 15.02.2003 um 20:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pepsi-light am 15.02.2003 um 20:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pepsi-light am 15.02.2003 um 20:47 Uhr ]
Mit all den anderen Fehlern in Deinen diversen Postings (eins hätte auch gereicht) ist die Diagnose einfach:
Zentralsteuergerät funktioniert nicht.
Entweder kaputt (würde ich als letztes vermuten) oder vielleicht ein anderes reingebaut?
Sonst mal die Sicherungen prüfen, alle Relais auf richtigen Sitz und den dicken Stecker vorne am Sicherungskasten.
Ist nämlich ne Fehlkonstruktion, alle Relais, Sicherungen und der Stecker hängen nach unten und rütteln sich mit der Zeit los.
Gruß aus Frankfurt am Main
Schätze eher auf kaputt.... wie teuer ist so ein Ding?
Habe alle Sicherungen und Steuergeräte überprüft. Sitzen alle fest und die Sicherungen sind heil.
Ist diese Zentralsteuereinheit für alle Fehler verantwortlich???? ( andere postings )
danke..
[ Diese Nachricht wurde editiert von pepsi-light am 15.02.2003 um 21:04 Uhr ]
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
