Anonymous
Smart-undicht?
Da ich vorhabe, mir einen Smart zu kaufen, habe ich mich mal im Smart-Center umgeschaut.
Mir ist da etwas aufgefallen. Bei sehr vielen Fahrzeugen war die Heckablage naß. Bei näherer Betrachtung sah ich, daß an den Bremsleuchten im Heckraum Wassertropfen hingen. Daraus schließe ich, daß zwischen dem Dach und dem Kofferraum Wasser eindringt. Wer kann mir dazu etwas sagen?
Habe vom "Nässe-Problem" hier auch schon gelesen, allerdings bei meinem seit fast einem Jahr damit überhaupt keine Probleme gehabt. Und gepladdert/geschneit/gefroren hat es ja nun seit Februar wahrlich genug... Das einzige, was bisher im Heckbereich überhaupt auftrat, war ein nerviges Knarren der Heckscheibe, als es nachts Frost gab. Zum einen bin ich aber niemand, der deswegen gleich eine Werkstatt sucht und zum anderen sind ja schon wieder Plus-Grade > "Problem" behoben! ;-))
Viele Grüße aus Dresden,
Stefan
B-DY 2211
Hallo Mareike!
Die Smarties die Du Dir angesehen hast,
waren das neue oder gebrauchte?
Wenn gebrauchte, wie alt waren die?
Wir haben einen CDI von August 2000 und der
ist Dicht.
Gruß,
G.Z.
G.Z.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das schon öfter im forum, aber ich glaube, falls das auftritt, wird auf Kulanz irgendeine Dichtung nachgebessert.Bei mir ist seit September alles trocken geblieben.
susanne
susanne
ein altes problem der smarts der ersten stunde.
man kann die heckscheibe nachstellen lassen, dann ist er wieder dicht. oder sich gegen garantie einen dickeren gummi einbauen lassen.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
