Erik1
Gutachten für Alu´s
Hallo Ihr alle
Ich brauche dringend ein Gutachten für 7,5 x 16 Zoll Felgen mit 195er auf der VA und 215er auf der HA. Hersteller ist egal. Der Tüv will nur einen Nachweis haben, dass man die Größe auf einem Smart fahren darf. Ich habe Felgen von AZEV als Einzelanfertigung ohne Gutachten. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Hast du schon mal bei den verschiedenen Tuningfirmen angerufen (CS, SW-exklusiv, Brabus, etc.)? Die müssten solche Gutachten am ehesten parat haben.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Hallo
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe schon überall im Internet gesucht und nur bei CS eine Felge mit diesen Maßen gefunden. Leider ist die Seite von CS noch im Aufbau und die Postanschrift habe ich noch nirgendwo gefunden. Kennt Ihr sie vielleicht?
Viele Grüße aus dem kalten Norden von Erik
Ich könnte Dir eins von DigiTec schicken, wenn Dir das helfen sollte.
Ich habe vorn 16" auf 195 und hinten 16" auf 215 drauf. Die Et sollte glaube ich vorn 6,5 und hinten 7,5 betragen.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Hallo Mirco
Vielen Dank für die Adresse. Werde mich mit denen mal in Verbindung setzen.
Vielen Dank auch an Chaoti für das Angebot von Diditec aber ich habe auch auf der Vorderachse 7,5 X 16 Felgen drauf.
Grüße an alle Smartfahrer
Erik
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
