MaxMuc
Windschott -> hat einmal ein Bild ???
Hallo!
Habe heute ein Windschott zugesand bekommen (Kauf über Ebay). Nur irgendwie sieht das komisch aus... zu dem liegt nix bei wie man es befestigen soll.
Sind halt nur unten die Hülsen von den Druckknöpfen dran ... da fehlt doch noch was ... oder?
Also wenn jemand von Euch zufällig ein Bild hat, was er mir schicken könnte, wäre ich sehr dankbar ...
Marc (mol@gmx.net)
PS: Sorry, die Überschrift sollte lauten "hat jemand einmal ein Bild ..."
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMuc am 08.02.2003 um 18:23 Uhr ]
Es gibt verschiedene Windschotts. Manche haben einfach eine Schlaufe links und rechts unten, die älteren ein Druckknopf-System, so wie wohl Deins.
Das Gegenstück zu den "Hülsen" sind zwei kleine Druckknopf-Gegenstücke, die im Verdeck-Gestänge in zwei dafür vorgesehenen Löchern mit den normalerweise mitgelieferten zwei Schrauben mit Hilfe des ebenfalls mitgelieferten Torx-Winkels dauerhaft festgeschraubt werden. Dort "druckknöpft" man dann bei Bedarf das Windschott fest und wieder los.
Wenn diese Teile fehlen und Dein Verkäufer sie nicht nachliefern kann, dann würde ich mal (will ja nix unterstellen wohlgemerkt) auf den Gedanken kommen, dass ihm das Windschott zugeflogen sein könnte? :o
Vielen Dank für Deine Antwort ... habe schon an meinen Fähigkeiten gezweifelt das Ding zu montieren.
Also gut - morgen mal beim freundlichen SC anrufen, was die Teile einzeln kosten ...
Achtung Hammer: Mir wurde eben mehrfach mitgeteilt, es gibt diese Schrauben mit den Druckknöpfen nicht mehr einzeln!!!
Da es wohl zwei Varianten gibt -> einmal mit Lasche (neu) und einmal mit Drucknöpfen (alt), stehen jetzt alle im Regen, die den Wagen wechseln aber die Knöpfe vergessen haben.
Frage ist nun, ob die Laschen der alten und neuen Windotsch gleich lang sind; so das man zur Not die neuen Befestigungshacken verwenden könnte.
Dies hätte auch zum Vorteil. das das Teil bei über 110 nicht mehr sich verabschiedet auf der Landstrße.
Hat hier jemand Vergleichmöglichkeiten oder eine Bezugsquelle für die "alten" Befestigungsknöpfe ???
Würde mal in ein Fachgeschäft für Nähen und Stricken und sowas oder in einer Schneiderei gehen mit dem Windschott, und nach entspr. Gegenstück vom Druckknopf fragen, den dann durchbohren und mit kleinen Schrauben als Ersatz verwenden.
Oder aber einfach mal den Verkäufer des Windschotts fragen... ;-)
Hi!
Ich hab´ aus meinem Totalschaden-Cabrio das Windschott mitgenommen und mangels Druckknöpfen am neuen Cabrio einfach an die Laschen je ein Stück Hosengummi gebunden und dies wiederrum an der Verdeckmechanik festgemacht.
Bei Nichtgebrauch baumelt es jetzt halt im Kofferraum herum, aber das stört nicht weiter, macht ja keine Geräusche.
Es ist sogar recht nützlich: Im Winter hab ich immer einen Schlafsack, Kekse, Getränke und eine Winterjacke im Kofferraum, falls nachts auf der Landstraße was passiert (hat sich auch alles bei o.g. Totalschaden-Unfall bewährt...! :-D ). Die Jacke liegt obenauf und wird durch das Windschott verzurrt! :-D 8-)
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
Habe soeben versucht, auf smart.com ein Windschott zu ordern. Nach verzweifelter Suche gebe ich auf.... :-x Wollte mal wissen, was so ein Teil kostet.
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.cgi?fahrzeug=100525
woys.php?,C,3,WMO,147
Grüsse
-Mesh-
Kostet im SC glaube ich 50,- Teuros :o
Gruß Klawe
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !
ohne Sig !!!!!!!!!!!
... 50 TEuros ohne MwSt. - die kommt noch drauf ... somit sinds dann 58,- TEuros ...
Jacky
Genug, würde ich sagen. :( Danke für die Antwort.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich habe bei uns im Basler-SC nachgefragt. Ein Windschott kostst umgerechnet knapp 70Euros. Die haben ja einen Schaden weg. :-x
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Das wird die MB Werkstatt schon herausfinden denke ich wohl, aus der Ferne auf Basis dieser Infos pures Kaffeesatz lesen.   Ließ sich der Wagen nach dem Vorfall noch rollen, oder war er festgebremst ohne daß die Fußbremse betätigt war? Fiel Dir irgendwas ungewöhnliches am Bremspedal während(nach der Bremsung auf? Konntest Du N noch einlegen?
