Der_Renn-Smart
Dumpfes Geräusch beim anfahren!
Tach @ all
seit kurzem macht mein samrt beim anfahren nen komisches dumpfes geräusch! es kommt auf jedem fall aus dem heck! vom motor kommt es wohl nicht, da bei neutral der motor normal hoch dreht! wie gesagt, das dumpfe geräusch kommt nur beim anfahren. beim fahren ist es dann nicht mehr zu hören!
hat jemand vielleicht auch schon sowas bei seinem smart gehört? wer kann mir helfen?
smarten gruß
martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Danke für die Antwort.
Das Geräusch ist auch da wenn der Motor richtig schön warm ist.
Dann heißt das wohl das mein Smart ne neue Kupplung benötigt?!
Smarten Gruß
Martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
    • Wer sagt denn dass die Kupplung defekt ist? Gibt es Anzeichen dafür? Gibt es ruckeln? Oder Probleme beim beschleunigen? Schaltprobleme? Wenn das nicht so ist, dann kann die Kupplung, wie Hedwig schon geschrieben hat, noch lange halten.    Aber egal, wie du bereits geschrieben hast, es ist dein Auto. Mach damit was du für vernünftig hältst.
