lothar
Alufuss"matten"
Hallo Ihr da Draußen!
Wer kann mir sagen wo man die Alufuss"matten"
bekommt und wie teuer sowas wird.
Evtl. hat auch jemand einen"Bauplan" :lol:
Hier noch meine "Adr." mg-ratte@t-online.de
Danke im Voraus
Lothar
Jetzt habe ich den Neuen wieder Diesel
Also die von Medes kann ich nur empfehlen! Den Kunststoffrand kann man auch super passend zur Innenfarbe einfärben 8-)
mfG
Tanja
saint.gifsmilie.php?smile_ID=180smilie.php?smile_ID=858smilie.php?smile_ID=180saint.gif
...was ich schon immer mal wissen wollte, warum hat die Alufußmatte von Medes auf der Beifahrerseite so eine halbrunde Aussparung ???
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Hallo Flitzpiepe
Danke.- ein Vertrieb ist sogar in Mülheim
Gruss L.G. :-P
Hallo Elton!
Wenn Du Dir den Beifahrerfußraum mal genau anschaust, dann wirst Du feststellen, dass an der Stelle, wo diese Aussparung ist, kein fester "Boden" vorhanden ist sondern nur ein "Loch", das mit Teppich überzogen ist. Der Aluboden entspricht also genau der Smartboden-Anatomie.
Aber Du hast recht, ich glaube, es wäre kein Problem, auch an der Stelle das Alu draufzulegen... also ne "durchgehende" Alumatte. Naja, mir gefallen sie auch mit Loch :-D
mfG
Tanja
Ich habe auch die Matten von Medes und kann sie wirklich nur empfehlen.
Tom
Ich hab damals bei Ebay 39 Euro gezahlt. Medes hatte mal ne zeitlang das Zeug tausendfach im Ebay. Halb zum ersteigern ab 1 Euro und halb zum Sofortkauf für 39 Euro (das hab ich auch gemacht weil die beim Steigern meistens viiiel höher stiegen!)
Ich geh mal davon aus, dass sich Medes über Ebay jetzt ne "goldene Nase" verdient hat und deswegen die Artikel dort nicht mehr anbietet. Aber auf der Homepage steht ja, dass man die Teile noch bekommt.
Ich denke, mehr als 39 Euro werden sie nicht kosten. Mail denen doch einfach mal, dann weißte Bescheid :)
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
