Holgers_CDI
Hupe funktioniert auch mit ausgeschalteter Zündung
Ist es normal, dass die Hupe auch mit ausgeschalteter Zündung funktioniert? Ist eigentlich kein Problem aber es wundert mich ein wenig. Das hatte ich bisher bei keinem Auto. Mein Smart ist Bj. 2001. Für Antworten vielen Dank im voraus.
Holger
Hi!
Das ist normal. Ist bei vielen Japanern (also Toyota hatte ich selbst schon mal und einen Datsun auch) seit je her so.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Was Du alles bemerkst.. :roll: :-D
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
das Lob gehört nicht mir sondern meinem dreijährigen Sohn. Er hat das herausgefunden und die Nachbarn müssen darunter leiden.
Holger
Hehe.. ! :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Naja so lange kein Kompressor Horn verbaut ist dürfte es ja nicht all zu laut werden! :roll:
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Na dann ist es ja nicht so laut! :-D
Gruß Timo
... eher peinlich.. :lol: :lol:
alles wird gut, holzauto
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
