Holgers_CDI
Hupe funktioniert auch mit ausgeschalteter Zündung
Ist es normal, dass die Hupe auch mit ausgeschalteter Zündung funktioniert? Ist eigentlich kein Problem aber es wundert mich ein wenig. Das hatte ich bisher bei keinem Auto. Mein Smart ist Bj. 2001. Für Antworten vielen Dank im voraus.
Holger
Hi!
Das ist normal. Ist bei vielen Japanern (also Toyota hatte ich selbst schon mal und einen Datsun auch) seit je her so.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Was Du alles bemerkst.. :roll: :-D
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
das Lob gehört nicht mir sondern meinem dreijährigen Sohn. Er hat das herausgefunden und die Nachbarn müssen darunter leiden.
Holger
Hehe.. ! :-D
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Naja so lange kein Kompressor Horn verbaut ist dürfte es ja nicht all zu laut werden! :roll:
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Na dann ist es ja nicht so laut! :-D
Gruß Timo
... eher peinlich.. :lol: :lol:
alles wird gut, holzauto
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
